Vecchio 12 febbraio 10, 15:28   #31 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
circa i cloni mi è venuto da riflettere su una cosa:
uno stampo o una fustella per fare i pezzi di questi cloni costa un botto di soldi, io credo che all'origine gli stampi spesso sono i soliti o di vecchi modelli di marche tipo anche align, rivenduti per riprenderci qualcosa a fabbriche della porta accanto che poi li continuano a usare per fare i cloni e solo una marginale parte dei pezzi nasce da stampi dedicati, per lo più stampanti per le confezioni e gli adesivi
quello che cambia sostanzialmente sono i materiali dove magari una marca che ha acquistato un certo prestigio non si sputtana con un alloy a base di burro di noccioline mentre a una fabbrica di cloni non importa affatto se i materiali sono di cacca perchè basa il suo successo solo sul prezzo basso.
ma è chiaro che qualcosa di differente c'è.. altrimenti gli elicotteri costerbbero tutti poco come i cloni.
poi sempre per sicurezza.. magari può andare bene un eli cesso solo per fare solo hovering ma al contempo trovo assurdo mettere in mano ad un principiante un modello approssimativo costruttivamente sia come materiali che come assemblaggio.. proprio un principiante ha bisogno di un modello affidabile e ben costruito anche solo per escludere almeno i rischi dovuti all'uso di un pessimo prodotto.
  Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 10, 20:46   #32 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
anche io la penso come te ma ti lancio un ulteriore idea:
so di un mio amico che fa il tipografo; un negozio gli ha commissionato degli striscioni plastificati.
dopo essersi fatto 2 conti...comprare il materiale qua...tagliarselo e stamparci sopra i vari loghi sponsor ecc....costava di più che....prendere il materiale qua....andare in cina...farselo lavorare a dovere (seguendo personalmente i lavori...quindi soggiornare in cina) e poi prendersi i prodotti finiti e tornare qua!
quindi alla luce anche del tuo ragionamento io direi che magari è proprio l'align che stampi i pezzi alla hk....facendosi dare il materiale...e poi glielo ridà indietro....uno stampo in acciaio(per stampare plastica) penso che però duri parecchio! dubito che venga venduto....oppure effettivamente per mantenere le varie tolleranze e dimesioni venga periodicamente cambiato!boh!
beh nonostante lo avessi già comprato il 450hk...se lo tieni basso 1200-1600 rpm....penso che dubito si possa smontare...ed il volo comunque è parecchio buono!
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 10, 22:52   #33 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Originalmente inviato da elios Visualizza messaggio
piccolo errore dal mio punto di vista:
il cambio è 1,374 $/€
quindi:
eli: 102€
motore: 51€ (il KD 600XL 1100kv Brushless heli Outrunner / 1600W)
regolatore: 72€ (TURNIGY Sentilon100A HV 5-12S BESC (Ver4))
pale: 55€ (le sab prese da noi)
35€ spedizione
Totale: 315€
calcolando ai prezzi convertiti corretti magari si vede meglio la convenienza rispetto ai 450€ che si paga dell'originale.
la scelta reale è: vogliamo averlo subito o tra 2 mesi? e poi: ci fidiamo dei cinesi? in base alle risposte cambia la scelta. Ma secondo me il risparmio c'è. anche se è solo di 130€!!!
Scusami ma devi aggiungere il BEC esterno e, salvo collegarlo direttamente alla batteria principale ti devi anche prendere una lipo per alimentare la ricevente, pertanto devi aggiungere +/- altri 25 € di BEC e altrettanti di batteria.
Non ti dimenticare poi delle spese doganali
Ad ogni modo ognuno è libero di pensarla come vuole.
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 10, 00:49   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2004
Residenza: Udine
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
ti do ragione sulle spese doganali ( che comuqne non arriveranno mai a 100€!), ma il bec e la batteria dovresti comprarla lo stesso anche se prendi il kit qui.
Il confronto intendevo farlo a parità di componenti acquistati.
Sul fatto poi di comprare prodotti fuori europa, è chiaramente un rischio che ci si assume.
Detto chiaramente: se non fosse che ne ho già abbastanza, lo comprerei da HK, fosse solo pechè è compatibile col rex e cosa un po meno! a me da solo fartidio i tempi di attesa e i dubbi sul trasporto. Motivo per ui da Hk non ho mai comprato un kit ma solo componenti! I modelli li prendo tutti in europa e basta!
elios non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 10, 00:55   #35 (permalink)  Top
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: Campo volo MODELSTECH
ance perchè con 260 euro circa in italia si prende un trex 600 limited edition meccanica naturalmente
o con 199 euro un trex 600 nitro kit
dytona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 10, 18:40   #36 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Data registr.: 05-08-2008
Residenza: Caserta
Invia un messaggio via MSN a gain71
Io che l'ho acquistato ho fatto un ragionamento, poichè avevo già il trex 500, volevo provare a farmi un 600 in economia e da non "montare". I rex, visto che l'ho montato, si montano fino all'ultima vite. Chiaramente ho preso un prodotto che vale quanto costa anche se mi pare di capire dalla descrizione e dai vari forum americani che ho consultato che tra l'altro valutano le cose più oggettivamente che non sul piano del blasone, non mi pare siano schierati come qui da noi. L'HK600 è interessante sia nel prezzo che nelle prestazioni, poi se sarà come il Tarot farà anche da trex killer o quanto meno costringerà Align a rivedere i suoi prezzi per la distribuzione in Italia. Poi, se non ho capito male, per quanto riguarda la qualità produttiva il frame è in carbonio e il resto della componentisitica è stato studiato per il 3d anche se io faccio solo piccolo volato. Ovviamente non l'ho ancroa ricevuto, ma ho voluto allestire un elicottero in economia e non dovermi sobbarcare spese allucinanti di elettronica e di meccania. Tant'è che anche il resto dell'eli da configurare e fatto con questo scopo. Ovviamente sono consapevole dei rischi che valuterò attentamente durante il collaudo e vi terrò aggiornati. Molti non saranno daccordo, ma va bene così per quanto mi riguarda. Volevo fare solo una considerazione finale io l'ho pagato circa 180$ spedito che sono all'incirca 132€ più eventuale dogana, molto meno di 260€ al minimo di un trex600.
T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx
Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna
Ultima modifica di gain71 : 13 febbraio 10 alle ore 18:43
gain71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 10, 19:20   #37 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gain71 Visualizza messaggio
Puoi dirci che elettornica monterai (motore, ESC, servi etc. ) ?
Giusto per farci un'idea di quanto si va a spendere per metterlo in volo
Vecchio 13 febbraio 10, 21:05   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 08-04-2008
tempo fa un negoziante su ebay dava le meccaniche nude e crude del trex600cf a 210 euro
proviamo a riconteggiare:
hk600 al cambio attuale 135 euro compresa spedizione
dogana quasi sicura...27 euro+5 spese doganali=32
nella peggiore delle ipotesi costa 167 euro a casa.
210-167=euro 43 di risparmio garantito.
ora la domanda nasce spontanea direbbe qualcuno
VALE LA PENA?tutto sto sbattimento....dogana,rischio che ti arrivi dopo 2 mesi,ecc.....per 43 euro!
tecman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 10, 21:31   #39 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Originalmente inviato da tecman Visualizza messaggio
Non metterei come dogma il costo dello sdoganamento, non è chiaro come lo calcolano. Quando ho preso io il HK450, con un pacco più costoso (c'erano anche batterie, radiocomando, ricevente, etc...dichiarato al 100%) ho speso 37 euro.
Se ottimizzi la spedizione con altro materiale il risparmio può essere significativo.
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 10, 21:38   #40 (permalink)  Top
questo è quello che dice la legge in vigore per pacchi inferiori a 2kgquindi sono stato pure più basso:
Poste Italiane - Tariffe per sdoganamento dei prodotti di corrispondenza
poi se a te è successo qualcosa di anomalo,sei te che devi far valere i tuoi diritti
Ultima modifica di tecman : 13 febbraio 10 alle ore 21:45
Anteprrma da HobbyKing Nuovo 600 elettrico HK600GT foto e video.. claudeaxe67 Elimodellismo Motore Elettrico 67 21 febbraio 14 12:35
HK600GT In Arrivoooo marcosinatti Elimodellismo Motore Elettrico 16 18 febbraio 10 22:59
vendita? mod360 Navimodellismo a Vela 5 29 settembre 09 14:57
vendita magister Segnalazione Bug e consigli 9 29 novembre 08 21:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:50.
