![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| inversione servo come?
ragazzi ho montato un servo hs55 sul mio esky,ma purtroppo il senso di funzionamento del servo difronte all'originale è invertito,nel senso che adesso andando con lo stick a sinistra l'eli va a destra e viceversa,mentre ho riguardato quello esky e stranamente funziona nel senso opposto,c'è un modo per risolvere il problema sul hs55?O devo aprire il radiocomando ed invertire i due cavetti del potenziomentro? Grazie. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2005 Residenza: Treviso
__________________ Vola solo chi osa farlo! | |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
se lo vuoi fare sul servo, dopo averlo aperto, devi invertire sia i fili del motorino che i fili del potenzionetro che legge la posizione!!!, per quest' ultimo inverti i due fili estremi, lasciando al suo posto il filo centrale!
__________________ 73 de davidea!!! |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2005
ciao non so se ti posso essere utile ma anche la radio piu' sfigata sul mercato nel retro dove metti le batterie o alzando uno sportelletto ha i vari canali con scritto normal e reverse. ti invio le foto di una futaba scarsissima magari e ' la tua stessa radio del mio primo ely un dragon fly 35 e come vedi questo schemino ,lo ha nel retro fammi sapere saluti andrea |
![]() | #6 (permalink) Top |
UserPlus |
Esistono anche appositi cavetti per invertire la corsa del servo...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #7 (permalink) Top |
la mia radio rientra tra le più sfigate,nessun switch ne dentro e ne fuori.Alla fine mi sono deciso in maniera drastica,aperta la radio,ho direttamente tagliato ed invertito i cavetti esterni del potenziometro,adesso funziona perfettamente. ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top |
che radio e', ci metterresti una foto sul forum? solo curiosita' io non so che farci se vuoi posso anche mandartela x regalo con ricevente basta solo che paghi le spedizioni ciao andrea Ultima modifica di thesella : 09 dicembre 05 alle ore 01:11 |
Inversione del servo | bigpylot | Aeromodellismo Volo 3D | 17 | 28 gennaio 13 08:26 |
Inversione taglio TGA | alex_goku2 | CNC e Stampanti 3D | 0 | 08 giugno 07 21:52 |
Y con inversione | ferrama | Aeromodellismo | 21 | 05 novembre 06 00:19 |
inversione di polarità | claudio476 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 30 agosto 05 00:44 |
circuito inversione servo con PIC? | AndreaB | Circuiti Elettronici | 2 | 08 giugno 04 17:05 |
