Vecchio 19 febbraio 10, 16:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MauroBi
Data registr.: 21-01-2010
Residenza: Novara
La radio giusta
Dopo averla smanettata per un po', la considero una ottima scelta, soprattutto per chi vuole iniziare.... con lo stesso budget mi facevo una DX6i o una Optic 6 (prodotti che ritengo ottimi e NON denigro, a differenza di altri!)
Sinceramente non so' che fine fara' questo Hobby, continuero? o buttero tutto nel canale tra qualche mese????
Insomma il succo del discorso e' che non me la sono sentita di spendere 350 euro per una (seppur buona) radio
Se poi qualcuno fosse interessato a ragionare amichevolmente su pregi e difetti di un prodotto piuttosto che un'altro, io non mi tiro certo indietro.
Mauro
http://www.dtmodels.it/
MauroBi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 11:53   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
segno
Originalmente inviato da MauroBi Visualizza messaggio
Mauro
hai colto nel segno,il fatto è che non sai se questo hobby ti piace veramente, quindi hai fatto bene a non spendere (come fanno altri che poi trovi sul mercatino)cifre esorbitanti per una t 12 o altro quando magari con un eli fai a malapena hovering.
se continuerai però vedrai che le necessità aumenteranno e quasi sicuramente la cmbierai....
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 14:16   #13 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
Ho preso anche io questa radio, mi è arrivata ieri. Io l'ho presa come radio definitiva, dati gli 8 canali e la capacità di programmazione completa e ho ritrovato tutto quello che cercavo in una radio buona.
Con necessità che umenteranno che intendi? cosa manca a questa radio secondo te per non fare fronte a queste necessità?
Aspetto tue opinioni, Francesco.
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 20:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di MauroBi
Residenza: Novara
Ne sono consapevole, se e quando capitera' faro' la scelta migliore (per me) in quel momento.
Mauro
Vecchio 20 febbraio 10, 21:05   #15 (permalink)  Top
L'avatar di MauroBi
Residenza: Novara
io c'e l'ho profumata!
Originalmente inviato da searchworlds Visualizza messaggio
In effetti anche a me sembra che non gli manchi niente, pero' sai, e' solo l'esperienza e l'uso che potranno farci capire se e quando avremo raggiunto il limite di questa radio.
E poi e' mica detto che abbiamo tutti le stesse esigenze e gli stessi limiti.....
Forse per qualcuno avere la radio piu' bella e costosa e' un modo per "farsi vedere"?
(avevo pensato a un termine unj po' piu' forte, ma mi sono trattenuto)
Beh, siamo gia' in due, potremmo fondare il club 2801 !!!!!
M
Vecchio 21 febbraio 10, 07:24   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 11-03-2009
Residenza: Napoli
salve a tutti.
da ormai qualche mese utilizzo una 2801 PRO, che reputo una radio dal buon rapporto qualità prezzo, ma afflitta da alcuni problemi senza i quali sarebbe davvero ottima.
di seguito le mie impressioni:
pregi:
- costa poco
- schermo illuminato
- abbastanza versatile
- abbastanza precisa
- le riceventi 2801pro hanno tutta la circuiteria sdoppiata e costano poco
- è possibile assegnare un ID unico alla ricevente di un modello, in questo modo se accendiamo il modello e la radio è impostata su una memoria modello differente, la ricevente non si attiva.
- le 8 memorie sono più che sufficienti per chi, cominciando da poco, non ha un parco modelli esageratamente vasto.
difetti:
- a quanto pare (da ricerche sul web)esistono due versioni di PRO, da 10mW e da 100mW, e l'unico modo per capire di quale versione si tratta è leggere il serial nel vano batteria (se comincia con 6 è la 10mW)
- la mia quando è arrivata era leggermente starata, ho dovuto calibrarla e mi ha fatto dannare, finchè ho scoperto che dovevo calibrarla in mode 1 (io volo in mode 2)
- quando accendi la radio hai pochi secondi per accendere il modello, se non fai in tempo devi rispegnere e riaccendere la radio. Non è un grosso problema, ma si è sempre detto che il modello non va mai lasciato acceso a radio spenta.
- gli stick sono mediamente scorrevoli nella parte centrale, ma in corrispondenza dei fine corsa verticali si impuntano leggermente e si perde molto in precisione e feeling.
- nonostante si possa regolare la tensione delle molle degli stick, questi rimangono troppo teneri anche al massimo della tensione (considerazione soggettiva, ma va comunque detto)
- lo stick del gas/passo ha la zigrinatura e non si può eliminare, quindi in alcune occasioni non si riesce a trovare il punto preciso per evitare che l'eli salga o scenda. (ho dovuto smontare la radio e limare i dentini per avere il comando liscio)
- limitate possibilità di assegnare le funzioni agli interruttori
- baco software: non si possono regolare le escursioni dei servi del ciclico, se i servi non sono meccanicamente perfettamente in sincrono nei movimenti del collettivo, bisogna sfruttare i mix per correggere (se non erro le altre radio lo fanno dal menù swash o dai finecorsa, ma sulla 2801PRO non funziona nè l'uno nè l'altro metodo)
- baco software: introducendo il mix su di un canale (Ail.) per correggere il problema del punto precedente, il sistema introduce una deviazione anche su Elev., per cui ho dovuto usare un secondo mix per compensare
- baco software: attivando l'interruttore throttle hold, quando la funzione hold è disabilitata, per attivare il dual rate sul rudder (l'interruttore è lo stesso e non si può cambiare) la radio passa automaticamente a una curva lineare del gas anche se questa era stata programmata per punti.
in definitiva con alcuni escamotage si riesce ad ovviare ai problemi del software (e una volta programmato il modello non ci pensi più), ma l'impossibilità di assegnare qualsivoglia funzione ai vari comandi e, soprattutto, i limiti della realizzazione meccanica degli stick mi hanno convinto a venderla per passare ad un prodotto superiore.
Resta il fatto che, secondo me, è una radio buona per cominciare, ma sono d'accordo con chi ha scritto che, proseguendo con l'hobby, non è escluso che si possa sentire la necessità di qualcosa di superiore, così come è possibile continuare ad usarla con grande soddisfazione... a seconda di con quali difetti del sistema si sia disposti a convivere.
Ultima modifica di Mik70 : 21 febbraio 10 alle ore 07:29
Mik70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 10, 10:46   #17 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da Mik70 Visualizza messaggio
salve a tutti.
pregi:
- costa poco
difetti:
Ciao, ti ringrazio per avere dato il contributo a questo tread sulla wk-2801pro.
Però mi sento doveroso di dire che dei difetti che hai riscontrato nella tua radio io nella mia non ne ho trovato nessuno, a parte il problema con lo stick del t.hold/rudder mix, in quanto la funzione del throttle hold la uso e quindi non ho ancora mai provato a assegnare lo stick al rudder mix e quindi non so dirti.
Proprio ieri pomeriggio mi sono messo a settare tutto l'elicottero da zero, dalla coda al ciclico e anche le curve e è andato tutto liscio e senza problemi.
Guarda per i punti dei difetti non soggettivi ( tralasciando quindi durezza stick e simili..) ti dico a me come funzionano:
- le pro sono tutte a 100mW, prima di acquistare ho mandato una mail alla walkera e mi hanno assicurato che sono tutte così, ( cmq per paura sono andato a guardare il numero di serie e non comincia per 6 xD )
-Io quando accendo la radio, posso aspettare un tempo indefinito prima di accendere anche la ricevente e si trovano quasi all'istante.
-Per regolare il ciclico nella radio nel menù mdset ci sono i menu swaats e travadj per fare le opportune correzioni, e funzionano correttamente
-I mix ale e ele sono indipendenti, non mi interferiscono l'uno con l'altro
Dico così perchè ho provato tutto e quindi è tutto verificato.
Ecco insomma, mi viene in pensare che magari la tua o era difettosa di partenza(capita anche alla più blasonate) o ha preso qualche scossone di troppo lungo il trasporto. Lo dico perchè quelle che è arrivata a me funziona in modo corretto.
Il
mio hobby
Vecchio 21 febbraio 10, 14:25   #18 (permalink)  Top
Immagini: 1
Oggi sono tornato dal primo volo con la radio, settaggi fatti al banco tutti perfetti e con una facilità disarmante, la radio si è comportata benissimo
x Maurobi: Dai fondiamolo questo club wk-2801pro!!! questa radio se lo merita!
Il
mio hobby
Vecchio 22 febbraio 10, 00:05   #19 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
puoi provare semplicemente a disabilitare l'hold, e vedrai che quando azioni lo switch la curva del gas torna lineare.
meno male, comunque se leggi le specifiche vedrai che per la PRO dichiarano "10mW or 100mW", e dato che non esiste nessuna impostazione menu per scegliere, questo conferma che esistono versioni a 10mW (magari ora non le producono più, ma prima lo facevano, ed hanno avuto molti reclami per questa 'condotta')
a me (e confermato anche altri) questo avviene solo usando l'ID fisso, l'automatico invece ha alcuni secondi mentre la radio visualizza i puntini..., poi devi riaccenderla se nel frattempo non hai acceso il modello (vabbè, non è un gran problema, l'ho indicato per completezza.)
mi fa piacere che la tua radio sia OK, ma per la mia si tratta di difetti software, che non credo si possano creare con scossoni o altro.
inoltre la versione del firmware mi pare sia l'ultima (mi dici la tua), e ti assicuro che il problema l'ho avuto.
Se ti va puoi fare questa prova: immagina che il piatto sia orizzontale con i servi a zero, ma per una differenza tra i leveraggi (settavo un belt CP che è proprio così) con il pitch a massimo il piatto sia invece inclinato in avanti, e quindi devi cambiare il travel (end point) del servo dell'elev.
questo non si fa con lo swash (perchè stiamo regolando solo la linearità al variare del collettivo, ma con gli endpoint...) e a me dei tre endpoint ne funziona solo uno.
se mi fai sapere te ne sono grato
Ultima modifica di Mik70 : 22 febbraio 10 alle ore 00:12
Vecchio 22 febbraio 10, 14:49   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2009
Residenza: Cagliari
Ciao a tutti.. pure io sono un possessore di questa radio che ho acquistato in combo con il 4g6...
Sicuramente come pregi ha la semplicità d'uso, e come difetti sicuramente i materiali di costruzione... A me dopo un po di voli mi si è rotto il piolino all'interno della radio che tiene la molla degli stik..
Però mi avete fatto sorgere un dubbio... come faccio a sapere se la mia è la versione da 10 mv o 100 mv? nel vano batteria il numero di serie è 80001743...
Bad to the Bone non è collegato   Rispondi citando
Problema con Radio Spektrum DX7 e regolatore della ALign Ser960 Elimodellismo in Generale 2 02 giugno 08 01:30
Pro Copter 3D della RcSystem..clone Zoom DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 42 25 febbraio 08 14:58
Clone Z400 della walkera elyvent Elimodellismo Principianti 6 25 luglio 06 12:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:21.
