03 dicembre 05, 17:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
| motore brushless+ regolatore
vorrei montare un motore align 400LF brushless da 3200kv da 25A, con un regolatore sempre aling pero ne hanno uno da 25A e uno da 30A, qual'è meglio? bisogna tenere lo stesso amperaggio tra motore e regolatore o si puo variare? grazie |
03 dicembre 05, 17:33 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
__________________ Saluti Fabio | |
04 dicembre 05, 13:12 | #4 (permalink) Top | |
per l'acquisto del tuo regolatore guarda l'assorbimento massimo del motore, e scegli il regolatore di conseguenza!!
04 dicembre 05, 19:40 | #5 (permalink) Top |
max continuous current: 25A le caratteristiche tecniche dicono questo, secondo me vuol dire che ne assorbe al massimo 25 di A, giusto? quindi un regolatore da 25 andrebbe bene? il motore è un aling 400LF da3200kv |
04 dicembre 05, 19:46 | #6 (permalink) Top | |
cmq, con un motore da 25 e un rego da 25 regge, ma sei proprio al limite, io consiglio un bel 35 e ti levi tutti i problemi, così se quel motore poi non ti soddisfa + e vuoi prenderne uno + grosso non ti tocca cambiare anche il regolatere!!
06 dicembre 05, 15:15 | #7 (permalink) Top |
User |
Con quel motore vai tranquillo con il 25A se monti un pignone da 13 (io ho volato così per mesi). Non arriverai mai ad avere un cut per troppo assorbimento. Se riesci montalo comunque in un posto ventilato (anche se col freddo che c'è ora non avresti alcun problema a montarlo anche sotto la pancia dell'eli...) Se vuoi fare un investimento per il futuro prendi il 30A (non è il 35A?) Saluti |
06 dicembre 05, 15:51 | #9 (permalink) Top |
User |
Giusto giusto? Scusa, non hai postato tu un pò di tempo fa un grafico con un motore 3200 e assorbimento medio di 12A? Non mi sembra che sei andato sopra i 15A... quindi il regolatore da 25A ti ci stà comodo comodo. Mica ho detto che è meglio o peggio, solo che è tranquillamente in grado di gestire quel motore in una configurazione a 13T alimentato da 3 celle, non sei per nulla tirato. Credo che se arrivi a 25A sul motore probabilemente ti partono gli avvolgimenti... Poi c'è da dire un'altro particolare: chi ha mai misurato il conumo tra il motore e il regolatore? il consumo di solito si misura tra batteria e regolatore, per quanto ne so io al motore arriva 1A... (chiunque mi illumina ha la mia stima... ) |
06 dicembre 05, 16:16 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005 Residenza: Roma
Si sono io che ho postato il grafico ma non capisco cosa vuoi dire (i picchi sul grafico motore da 2800 arrivavano anche a 19 ma in volo traslato senza maltrattamenti.. posso postare grafici con picchi ben diversi) ?? Sto dicendo che secondo me è meglio prendere un regolatore da 35 se prevedi un consumo di 15, anche perchè un regolatore da più ampere renderà anche meglio visto che diminuisce la sua resistenza interna. Perciò credo che stiamo dicendo la stessa cosa anche perchè la mia risposta non era indirizzata al tuo ultimo post che condivido in pieno Un saluto Riccardo |
Regolatore e motore brushless walkera | Mirkosv | Elimodellismo Principianti | 3 | 06 ottobre 06 07:18 |
