03 dicembre 05, 15:17 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| trex450x e incomprensione
ragazzi non capisco come mai sballo sempre il cuscinetto che c'è tra le due ruote dentate,per intenderci quello unidirezionale,in pratica questo è il terzo che cambio.Lo monto nuovo,ci volo tutto ok,e dopo svariati voli comincia ad emettere un rumoraccio di tric e tric,in decellerazione o in accellerazione rotore,poi smette,sono sicuro che è lui il colpevole perchè appena sostituisco il cuscinetto il rumore per un po' smette,ma anche voi avete di questi problemi? Grazie. |
03 dicembre 05, 15:57 | #3 (permalink) Top |
| si
si partenza molto soft,percui non è dovuto a strappi,ed il rumore è lui,perchè ho guardato e riguardato da per tutto prima di capire che fosse lui,o per meglio dire,prima di leggere su un forum uno che aveva avuto un problema del genere e aveva scoperto essere quell'ingranaggio. Anche perchè ho provato a smontarlo,rimontarlo,lubrificarlo ma niente,appena lo cambio smette il rumore per un po'.Dunque il colpevole è proprio lui. |
03 dicembre 05, 16:05 | #5 (permalink) Top |
ovviamente fa casino,bada per rimettere su lo stesso,intendi tirare fuori dalla corona e riinserirlo nella corona?Quella prova non lo fatta,perchè non ho lo strumento per mettere e togliere agevolmente i cuscinetti,anzi sapresti dove poterne reperire uno a buon prezzo?
03 dicembre 05, 20:32 | #8 (permalink) Top |
User |
Anche a me è capitato un trick trick... ma il cuscinetto non c'entrava nulla... penso sia il pezzo più robusto del T-Rex! Erano le corone che raspettavano tra loro quando toglievo gas... potrebbe raspettare anche la corona grande in alto nel telaio se non metti la rondellina spaziatrice spessa o se non infili bene il cuscinetto nella corona. Potrebbe raspettare anche la corona piccola sul telaio in basso... tutte cose che fanno trick trick... Un'altra volta sono riuscito a rompere l'alberino che sta sulla corona piccola, quello su cui ruota proprio quel cuscinetto unidirezionale... occhio che è facile da rompere e talvolta non ci si acorge di averlo rotto... allora il cuscinetto girandoci sopra potrebbe fare trick.
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) |
fusoliere e canopy trex450x/xl | visipa | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 03 dicembre 05 06:59 |
