Vecchio 04 dicembre 05, 13:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
Originalmente inviato da thecokke
serrero di piu le pale.
usero le pale meno flessibili.
modifichero il passo per fare atterraggi piu soffici.
a) e c) vanno bene.
b) non ti serve ad evitare il problema. Non è la flessibilità della pala che porta la pala sul tubo. Prova a farla andare "a mano" sul tubo, piegandola sulla pinza con passo un po' negativo e vedrai che va a picchiare dritta dritta tra lo stabilizatore orizzontale ed il rotore di coda. Giusto?... è ciò che succede se levi motore repentinamente e picchi a terra con troppa virulenza!
Quoto in pieno il ragionamento "saggio" di Saeli. Inizialmente contieni i costi dei danni; poi man mano che acquisisci confidenza aumenti la qualità delle componenti...
Ciao.
"ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Yerakon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 05, 16:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Usa le pale di plastica che costano ancora meno e si rompono meno facilemente (ricordati di controllare la curva del passo perchè cambiando il tipo di pale è possibile che cambi) poi controlla di non avere passo negativo a stick a zero, non fermndosi immediatamente con passo negativo già tendono verso il trave... se poi ci dai anche una bella bottarella...
not103 non è collegato   Rispondi citando
Sempre corsair.. sempre plasticone.. Alfamodel, com'e'? Ordensis Aeromodellismo Volo Elettrico 17 30 maggio 09 12:07
Vi rompo ancora! ask21 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 21 agosto 07 13:37
ma perchè la coda degli eli veri è sempre ferma? raffamarcod Elimodellismo in Generale 13 31 gennaio 07 10:55
Per una coda sempre a posto BaroneRosso News 0 21 marzo 06 23:05
Per una coda sempre a posto BaroneRosso Articoli 0 21 marzo 06 22:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:47.
