05 gennaio 06, 17:27 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Roma
1° perchè devi utilizzare delle PIC OTP tipo 16C745 oppure degli integrati tipo FTDI che interfaccino il tutto. 2° Devi programmarle e quindi avere (creare ) i Driver relativi. Puoi eventualmente provare con un cavo tipo cellulare che sia USB to COM quindi installare i driver tipo PL2503 ovvero il bridge USB to COM. Il computer creerà una COM virtuale che dovrai identificare direttamente dal sistema. Una volta identificata la COM la dovrai selezionare nelle impostazioni del programma che usi. Saluti Alessandro Ultima modifica di celtec : 05 gennaio 06 alle ore 17:31 | |
06 gennaio 06, 20:15 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-10-2005
Chiedevo questo perchè,apparte gli innegabili vantaggi della USB,ho visto che è in vendita un "aggiegetto" del genere,se non sbaglio sulla ventina d'euro,quindi credevo che fosse qualcosa di + semplice. Sicuro che serva per forza un driver?FORSE MI SBAGLIO ma credo che l'ultimo joystick usb che ho acquistato,l'ho installato senza usare nessun driver. Fulvio | |
07 gennaio 06, 13:46 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2004 Residenza: Perugia
quindi: è sufficiente collegare i cavi come indicato sopra o bisogna aggiungerci qualche transistor o qualcosa di strano? | |
07 gennaio 06, 16:53 | #35 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Quello che si dovrebbe capire dalla desc di nemesis é la disposizione dei piedini sulla S-Vhs, cioé : la numerazione da dove parte ? 1 3 2 4 ? oppure 1 2 3 4 ? Il radiocomando del Walkera DF4 ha il [RX] in alto a sinistra, [TX] in basso a sinistra, [RTS] in alto a destra e [Massa] in basso a destra. | |
walkera 6ch e cavo in dotazione | sportpalio | Simulatori | 0 | 04 giugno 07 22:58 |
cavo usb per walkera | Emidio | Simulatori | 0 | 14 dicembre 06 18:00 |
Cavo per Walkera 4ch | Fallingwater | Simulatori | 2 | 02 luglio 06 22:02 |
Cavo radiocomando walkera | lordpain | Circuiti Elettronici | 0 | 03 gennaio 06 15:44 |
cavo simulatore radio WALKERA | sakamoto | Elimodellismo in Generale | 2 | 07 giugno 05 14:29 |
