02 dicembre 05, 19:27 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| ciao
ciao gregorio,ehhh mah fregato la folata di vento mannaggia.Ad ogni modo mi serve la pinna verticale,ovviamente l'albero principale e quello delle porta manine,un cuscinetto che va tra manine e testa rotore. Qual'è il sito italiano?Io credevo che non c'è ne fossero in italia che trattassero l'eco 8. Grazie. |
02 dicembre 05, 21:15 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
-3°/4° con lo stick al minimo servono ad avere sufficenti giri di motore/rotore anche con pale ad esempio a 0/1 gradi? cosi in caso di vento lo si fa scendere e non "cadere"... Corretto? Ho letto che in presenza di vento (o nel traslato veloce) per tenerlo per aria basta anche 1° di pala... a patto che il rotore stia girando! è vero?
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) | |
02 dicembre 05, 21:34 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Credo sia tutto corretto, il problema si risolve in partenza impostando una fase idle sulla radio in modo da avere il rotore sempre su di giri anche con stick tutto abbassato (si evitano appunto gli splat da calo rpm quando si toglie passo... rimangono pero' quelli da passo tolto ). Meglio ancora e' usare il governor, a quel punto la portanza si regola solo con il passo e la risposta e' molto piu'rapida (avrai visto gli eli fatti salire e scendere in verticale con arresti quasi istantanei).
02 dicembre 05, 22:00 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-06-2004 Residenza: Besozzo (VA)
All'inizio meglio non incasinarsi con gli Idle ed il motore sempre in rotazione(almeno si risparmia la corona in caso di caduta) ma si può cominciare impostando il punto di hovering sopra metà stick e -1 o -2 gradi ad un quarto di stick con ancora un buon numero di giri sulla curva motore. Saluti Fabrizio |
02 dicembre 05, 22:00 | #15 (permalink) Top |
sul mio c'è impostato il governor,ma a rovinare la festa ci si è messo purtroppo una palma alta 5mt circa. La prossima volta mi armo di sega,così tolgo le piante di troppo prima di decollare |
02 dicembre 05, 22:44 | #16 (permalink) Top |
| riconoscersi i limiti
ragazzi,riflettevo oggi sulle mie capacità,e bene devo proprio ammettere che sono proprio un novello nelle capacità istintive di pilotaggio,ma voi come avete fatto ad insegnarvi a pilotare un'elicottero a 360gradi? Io riesco benissimamente a controllarlo guardandolo di coda,e un po' di lato,ma tutto ciò mi riesce solo con l'esky,perchè appena tocco il Trex o l'eco8 non riesco a buttarmi e fare le stesse cose del piccolino,sicuramente per una questione di $,mentre l'esky non si fa quasi mai niente in ogni situazione,se sbatte il Trex o l'eco son guai.Voi come avete fatto a prendere coraggio e confidenza con il vostro gioiello? Grazie. |
03 dicembre 05, 01:22 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
ora sono fermo solo x il freddo!! ps. cobra mi spiace molto x il tuo eco8!!! il sim cè l'hai???? io uso il reflex, se non lo hai ancora comprato fallo subito!!! sono tutti soldi risparmiati, senza contare tutte le manovre che puoi imparare!!
__________________ Saluti Fabio | |
03 dicembre 05, 05:24 | #18 (permalink) Top |
User |
Non ho capito se voli con l'idle up. E' l'unico modo di poter controllare il modello in ogni condizione. Con l'idle up hai sempre un alto regime di rotazione che ti garantisce la stabilità del rotore e la necessaria prontezza. Se il modello sotto raffica sale, basta passare a un pò di negativo per vederlo tenere la quota o scendere. Se non usi l'idle up, quando riduci motore per scendere, riduci la velocità di rotazione e non puoi sfruttare l'effetto giroscopico del rotore per controllare. In teoria con vento sostenuto non scendi più, a meno di fare un blade stop e piantarti per terra. Ho avuto problemi così perchè ho cominciato con un micro e lo perdevo sempre con un minimo di vento. Poi "mi" hanno convinto a mettere subito l'idle up dopo il decollo, rimarresti sorpreso nel vedere con che condizioni faccio volare il micro. Forze e coraggio, dagli manetta
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" |
03 dicembre 05, 12:30 | #19 (permalink) Top |
| hmmm
ragazzi adesso mi sorge una domanda,ma l'idle up sulla mx12 come si setta?Posso a quanto ho capito attivarla e disattivarla a mio piacimento giusto?Anche con il governor mode inserito sull'esc. Grazie. |
03 dicembre 05, 13:13 | #20 (permalink) Top |
E'la modalita' (o fase di volo) chiamata "stunt", si attiva con un interruttore (non so quale) e ad essa si possono associare curve passo/gas distinte dalla modalita' normal. Sulla mia MC12 (che ha molte possibilita' in meno di regolazione) ho il passo uguale per entrambe le modalita', con la differenza che nella normal il gas arriva a zero quando porto lo stick a zero, mentre nella idle la curva del gas e' piatta. In entrambi i casi il governor e' sempre attivo (visto che e' un settaggio del regolatore).
Tic Toc perfetto con Trex 600 | AlexxZeta | Elimodellismo Acrobazia | 28 | 05 agosto 07 17:57 |
assetto perfetto | gonzo | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 02 giugno 07 14:35 |
era perfetto, ora trottola!!!!!!!!!!!! | rollando | Elimodellismo Principianti | 9 | 12 aprile 07 08:34 |
L'aliante perfetto | novemberzulu | Aeromodellismo Alianti | 26 | 06 aprile 07 22:07 |
