01 dicembre 05, 23:26 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: Modena
| Servo Del Passo Walkera 36
salve volevo sapere da chi usa il walkera 36 dove va collegato il servo del passo nella ricevente, cioè a che numero, perchè io l' ho collegato al numero 6 dove dice (pich size), ma non si muove nulla quando do gas come in teoria dovrebbe fare. qualcuno mi può aiutare? grazie mille |
01 dicembre 05, 23:38 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
il motore parte quando dai gas??? ti direi che è un problema di curve passo/motore, ma non credo siano quelle se stai usando una radio walkera,che credo non le abbia!! controlla intanto che il servo non sia rotto collegandolo su un'altro canale o che il ch6 della rice vada a dovere,magari come spesso accade l'elettronica walkera........... fa le bizze!!
__________________ Saluti Fabio | |
02 dicembre 05, 13:50 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-05-2005 Residenza: Milano
prima di tutto verifica 2 cose 1 dietro il radiocomando ci sono degli switch su uno c'è scritto lock/unlock mettilo in posizione unlock davanti ci sono 2 potenziometri con quello di destra muovilo si devono inclinare le pale se non succede nulla allora vuol dire che qualcosa non funziona se si muovono è tutto ok ma vuol dire che il switch era già su unlock e il potenzionetro di sinistra era a zero in posizione unlock i 2 potenziometri hanno le seguenti funzioni: sinistra = regoli la corsa in fase di accellerazione destra = dai una regolazione fissa o di partenza per iniziare ti consiglio di settare lo switch su lock così i 2 potenziometri sono disabilitati in quanto gestisce tutto il radiocomando. |
02 dicembre 05, 18:34 | #4 (permalink) Top |
grazie mille ragazzi, ora mi funziona il passo, ho letto qui nel forum che il motore non è molto potente quindi bisogna dargli passo dopo meta gas per fargli prendere bene i giri, è vero? grazie ancora |
03 dicembre 05, 01:25 | #5 (permalink) Top | |
regolazione passo walkera 39 | Doctor79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 gennaio 08 10:31 |
Walkera 22; si può a passo fisso? | securityguard | Elimodellismo in Generale | 0 | 20 agosto 06 23:12 |
ZOOM 400: servo di coda e servo passo | brifa | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 01 luglio 06 00:10 |
Walkera 35 AIUTO! Il passo cambia da solo! | Luca67 | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 gennaio 06 13:53 |
WALKERA 36 primo passo per il variabile??? | nonnonet | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 25 settembre 05 14:57 |
