Vecchio 02 dicembre 05, 00:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Exclamation cerco qualcuno che abbia montato il phoneix-25 sul trex!
Non sò + cosa provare il mio trex con motore da 3200 si spegne in volo dopo poco tipo 3-4 min. che l'ho acceso vado a controllare e trovo il phoneix bollente e penso che stacchi tutto perche si è surriscaldato....cerco qualcuno che mi indichi che settaggi mettere
premetto che faccio overing e vorrei iniziare il traslato quindi ho una curva di pich che va da 47 a 100 e dovrebbe essere ok. aiuto!!!!!
erasmo82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 05, 14:43   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2004
Originalmente inviato da erasmo82
La curva del passo che va da 47 a 100 vuol dire poco, facci sapere i gradi.
Controlla l'accoppiamento pigone motore e corona che non sia troppo stretto enon faccia troppo attrito.
Controlla anche la tensione della cinghia di trasmissione per lo stesso motivo.
Valerio
Riccio80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 05, 16:01   #3 (permalink)  Top
garzie, ti dico subito che c'è abbastanza gioco tra pignone e corona lo bene anche la cinghia ...il pignone ho quello da 12 mi consigliarono di mettere quello x rendere + docile il modello. il passo va da -2° a +10-11°.
il sistema di limitazione della corrente è impostato su standard....anche se adesso o visto che su trex-tuning nalla recensine del phoneix 35 lamette a insensibile però o paura di metterlo visto che il mio è il 25
Vecchio 02 dicembre 05, 16:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Il Phoenix scalda quando il motore non gira forte.
Significa che quando passa al motore poca corrente,
tende ad assorbire e dissipare in calore quella in eccesso.
Se il motore succhia di più, lui dissipa di meno.
Se fossi in te proverei o ad aumentare il numero di giri,
oppure a mettere un pignone più piccolo.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 05, 19:39   #5 (permalink)  Top
grazie Daniele ho risolto aumentando leggermente i giri del motore e settando l'esc con la corrente insensibile inoltre ho tolto parte della guaina dall'esc x aumentare la dissipazione del calore.
Vecchio 03 dicembre 05, 02:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
se il rego scalda molto mettilo di lato appena sotto le corone,le loro palette lo raffredderanno, se poi riuscissi a metterlo appena sotto di esse sarebbe ancora meglio!!
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 05, 04:42   #7 (permalink)  Top
grazie,comunque l'avevo gia posizionato verticale lato interno.ciao
Vecchio 11 dicembre 05, 09:27   #8 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
attenzione l'esc non dovrebbe scaldare almeno quel tipo giusto?
  Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 05, 17:52   #9 (permalink)  Top
Unhappy
ragazzi ho di nuovo il problema secondo me è xchè usocome settaggio fixed pich e o messo la curva del motore in modo tale che quando sono in hovering è all'80% e il pich a circa 6° dov'è che sbaglio è mai possibile che non posso usare questo regolatore senza mode governor?AIUTO!!!!!
Vecchio 11 dicembre 05, 22:22   #10 (permalink)  Top
che casino!!!! ho provato anche a metterlo in mode governor con una curva 0-80-80-80-80 ma prima non midava il via il regolatore xchè leggeva con lo stik al minimo un valore superiore....poi regolato il subtrim del throtle il motore parte ma non riesce a prendere giri.
cap 232 phoneix model davide1936 Aeromodellismo 8 16 gennaio 08 21:04
chi ha montato una fiorex sul proprio Trex? cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 maggio 07 14:05
Phoneix-25 si surriscalda erasmo82 Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 novembre 05 01:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:03.
