Vecchio 24 gennaio 10, 15:05   #1 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
governor
mi sto' cimentando con il governor sul trex 250
e mi sembra di ottenere dei miglioramenti incredibili
chiedevo che controindicazioni potevo incontrare e
se sto' intraprendendo un' ottima soluzione per un volo
traslato niente 3D
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 15:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
sono interessato anche io, mi piacerebbe provarlo sul 250, in cosa consistono i miglioramenti??
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 16:01   #3 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
Allora ho impostato il governor a circa 3900 giri
che parte dal 25% al 100% della corsa del gas
il trex 250 e' diventato addomesticato e fa quello che decidi
anche all' aperto e con un po' di vento
e' molto piu' preciso e reattivo le batterie non si scaldano e il consumo e'
molto simile e' il mio primo esperimento ecco perche' chiedevo
se aveva qualche controindicazione allego un video appena fatto
1/2 ora fa
YouTube - Trex250Governor.qt
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 16:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Perchè
Originalmente inviato da luigifaberi Visualizza messaggio
1/2 ora fa
Nessuna controindicazione ! Un risultato analogo lo ottieni anche con l'idle up e curve opportune...
Un problema potrebbe essere la ..bontà del regolatore .. di rendere una efficiente e sicura gestione del governor... ad esempio nei regolatori Align per il 450 tutti sconsigliano di usare il governor perchè non affidabile...
Tu per i primi tempi tieni sotto osservazione..ma se dici che le temperature sono ok.. ( anche quella del motore e del regolatore ? )
bel volato e bel posto...
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 17:04   #5 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
ho provato ad inserire il governor sul trex 600esp
l' ho impostato a 1400 giri rotore principale e per un volo traslato e' perfetto
ho volato oltre i 9 minuti e la batteria e' scesa a 3,80 per cella
uso una 6 celle da 4500mh
la temperatura della batteria 30 gradi
l' esc 45 gradi e il motore 55 gradi
per ora ho avuto una buona impressione dal governor della align
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 22:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di elbandolerostanco
Data registr.: 28-10-2009
Residenza: firenze
anche a me interesserebbe provare ad attivare il governor sul regolatore Aling del mio 600esp, mi potresti spiegare per cortesia la procedura che hai seguito tu per attivarlo?
Grazie mille
Tanta voglia di volare...
elbandolerostanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 22:34   #7 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da elbandolerostanco Visualizza messaggio
Grazie mille
ok per prima cosa va attivata sull' esc
e la procedura e':
accendere la radio gas al massimo
poi accendi la ricevente e colleghi la batteria del motore
sentirai una melodia poi abbassi al minimo il gas e sentirai un altra melodia
e da qui inizia la programmazzione
comincera' con un beep
la posizione dello stick del gas definisce il settaggio
ti metto come l' ho impostata io
al primo beep lo stick a zero gas (no break motore)
viene ripetuto piu' volte attendi la
musichetta
due beep gas al centro
e attendi la musichetta
tre beep gas ancora a zero
musichetta
quattro beep (governor)
gas al massimo (attivo) gas al centro(disattivo)gas a zero(aereo)
cinque beep
gas al massimo
musichetta
spegni tutto
riaccendi e la sequenza che sentirai e' questa
beep
beep beep
beep
beep beep beep
beep beep beep
ora devi impostare il passo del gas in base hai giri che vuoi ottenere
0-51-51-51-51
cosi dovrebbero essere circa 1400 giri Rotore costanti
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 10, 23:22   #8 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Quindi stiamo parlando dei volare in modo ''normal'' giusto? per l'idle-up?
Altra domanda:
Deduco che per alzare i giri devo alzare quel ''51'' che secondo te corrisponde a 1400 giri, giusto?
Vecchio 24 gennaio 10, 23:26   #9 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Si esatto
i giri li ho provati con il tachimetro
  Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 12:53   #10 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Il secondo passaggio, quello dei due bip e gas al centro cosa determina? perche mi sembra di aver lasciato lo stik a zero e inoltre sento che alla fine la secuenza di bip non è la stessa che dici tu ma: Bip.....bip.....bip....bip bip bip,bip bip bip.In pratica manca il bip....bip bip.
Consiglio Su Governor No Governor Si quiquoqua Elimodellismo in Generale 17 24 maggio 08 11:43
governor gv-1 veltro10 Elimodellismo in Generale 2 29 novembre 07 04:42
Governor si Governor no?scelta del regolatore jeegrobot Elimodellismo Principianti 4 09 agosto 07 18:11
governor mao63 Elimodellismo Principianti 4 23 novembre 06 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:49.
