Vecchio 25 gennaio 10, 13:13   #11 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da elbandolerostanco Visualizza messaggio
Il secondo passaggio, quello dei due bip e gas al centro cosa determina? perche mi sembra di aver lasciato lo stik a zero e inoltre sento che alla fine la secuenza di bip non è la stessa che dici tu ma: Bip.....bip.....bip....bip bip bip,bip bip bip.In pratica manca il bip....bip bip.
e' la gestione dell' elettronica low 1beep medium 2 beep high 3 beep
di default align mette medium
  Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 17:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di elbandolerostanco
Data registr.: 28-10-2009
Residenza: firenze
Scusa se ti disturbo in continuazione, ma per capire certe cose bisogna provare...
Allora, ho fatto la procedura che hai descritto tu per attivare il governor e prima sono andato al campo a provare l'eli.
A) Ho fatto una curva gas come la tua cioè 0-51-51-51-51 ma ho visto che secondo me i giri del rotore erano pochi, quindi mi sono portato a 60 (prima in normal viaggiavo a 75, con una curva leggermente a cucchiaio) e ora il rotore gira bene, ma la coda tende a sbachettare, dà dei piccoli colpi sul piano orrizontale, quindi ho provato ad abassare la sensibilità al giroscopio (GY401, sensibilità da 65 a 60%) ma il problema non si è risolto. Secondo tè mi devo abbassare ancora con la sensibilità o c'è qualche altra cosa prima da provare a fare?
Volendo disabilitare il governor, cioè ritornare allo tato di default del regolatore, come devo procedere? Ho provato a rieseguire la procedura descritta da te ma quando collego la lipo con lo stik del gas tutto alto non si sete una melodia ma bensì una fila di bip che non termina, nanche dopo una ventina di secondi e cmq quando riabbasso lo stik a 0 il regolatore riprende a suonare come quando si collega la lipo ma con lo stik a 0 e l'eli è pronto a volare.
Grazie mille
Tanta voglia di volare...
elbandolerostanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 18:50   #13 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Grazie mille
si hai ragione avendo messo 60% al massimo nella curva del gas l' esc non sente che sei al massimo devi rimettere la curva al 100% finale
es:
0,45,70,85,100
a questo punto rifai il settaggio dell' esc
1 beep stick a zero
2 beep stick al centro
3 beep stick a zero
4 beep stick al centro disabilita il governor
5 beep stic al massimo
avrai questa sequenza
beep
beep beep
beep
beep beep
beep beep beep
come da default align
  Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 18:57   #14 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Riguardo lo sbachettamento della coda cosa potrebbe essere?
Vecchio 25 gennaio 10, 18:59   #15 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
domanda ma anche impostato al 50% sbachettava?
  Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 10, 19:04   #16 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Si, anche a 50, dà dei piccoli colpetti come quando interviene il cutoff della batteria anche se in forma minore, in ogni caso la coda non è ferma come dovrebbe, ma dà dei continui colpettini sul piano orizzontale.
Vecchio 25 gennaio 10, 19:13   #17 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ti ringazio cmq ma per ora resto con un settaggio privo di governor (almeno quello del'aling) finchè non mi farò un bel kontronik o qualcosaltro.
Grazie ancora...
Vecchio 25 gennaio 10, 19:16   #18 (permalink)  Top
luigifaberi
Guest
Messaggi: n/a
Grazie ancora...
Ciao alla prossima
  Rispondi citando
Consiglio Su Governor No Governor Si quiquoqua Elimodellismo in Generale 17 24 maggio 08 11:43
governor gv-1 veltro10 Elimodellismo in Generale 2 29 novembre 07 04:42
Governor si Governor no?scelta del regolatore jeegrobot Elimodellismo Principianti 4 09 agosto 07 18:11
governor mao63 Elimodellismo Principianti 4 23 novembre 06 15:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:37.
