![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2009
| Caricabatteria HYPERION Eos 720
Ciao a tutti, dovendo ricaricare la batteria (Align) da 7,4v 1900mah della ricevente con il caricabatteria in oggetto ho notato che il cavetto di bilanciamento della batteria non è compatibile con quello in dotazione al caricabatteria. Inoltre non so come collegare fisicamente lo spinottino rosso della batteria al caricabatteria visto che quest'ultimo possiede si due cavi (maschio e femmina) ma questi vanno bene solo per il collegamento delle lipo da 6S. ![]() ![]() Qualcuno saprebbe dirmi gentilmente come posso fare ? Grazie e buoni voli a tutti |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
ciao io uso le schede della hitec quelle per collegare i pacchi 3sx2 poi la metto sulla piastra del cb naturalmente ho dovuto invertire i fili non entravano nella scheda.
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2007 Residenza: Ovindoli ( AQ )
Visto che il CB è nuovo, puoi utilizzare le sue basette MULTI ADAPTER trovi tutto Qui collegamenti e informazioni. Lo spinotto rosso del positivo e negativo che tu indichi è uno spinotto tipo BEC devi semplicemente trovare una Presa BEC e creare un adattatore con la presa Bec da una parte e dei spinotti da 4mm ( dipende dal diametro delle prese +- che ha il CB ma dovrebbero essere da 4 controlla ) dall'altra per caricare la Lipo. Ci sono diversi tipi di connettori e a volte c'è bisogno di creare degli adattatori, ti consiglio di fare un pò di pratica con saldatore e stagno Ciao Ultima modifica di FUX07 : 19 aprile 10 alle ore 14:44 |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Sei stato molto chiaro. Farò esattamente come mi hai detto Grazie mille Red. | |
EOS 5idp Hyperion | LeLe83 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 gennaio 08 11:52 |
Carica batterie HYPERION EOS 5i DP -AD | gonzo | Batterie e Caricabatterie | 1 | 13 giugno 07 22:42 |
Carica batterie HYPERION EOS 5i DP -AD | bombjack | Batterie e Caricabatterie | 2 | 18 aprile 07 14:18 |
