16 gennaio 10, 10:34 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| governor per trex 600esp
buongiorno, chiedevo se qualcuno mi spiegava come gestire il motore elettrico del trex600 (Io sono abituato con il trex600n e uso un governor) premessa: Non sono per il volo 3D mi piace tantissimo la precisione e un volo leggero ma perfetto le prime 3 batterie mi sono durate oltre i 9 minuti (non so se questo possa aiutare) chiedevo se fosse possibile avere il 600esp come il (nitro con un governor) o se c'e' qualche modo per mantenere i giri rotore costanti Grazie |
16 gennaio 10, 11:10 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
se vuoi mantenere i giri abbastanza costanti puoi provare una curva tipo: normal: 0-80-80-85-90 idle : 95-92-90-92-95 in questo modo, tenendo conto della richiesta di potenza dovuta al passo (cha avrai, presumo intorno ai +10 -10).. dovresti avere un regime abbastanza omogeneo... MA NON SARA' MAI COME UN GOVERNOR.. se vuoi a tutti i costi un governor (buono) devi procurarti un regolatore kontronik, YGE, hyperion ecc.. ma ci spendi per forza due soldini...
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
16 gennaio 10, 12:28 | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
normal 0-80-80-85-90 ho il passo che va da 0-5-10 gradi grazie ancora | |
T-rex 600esp e governor | elbandolerostanco | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 29 ottobre 09 19:35 |
T-rex 600esp e governor | elbandolerostanco | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 28 ottobre 09 22:31 |
Colaudo Trex 600ESP | Tonino66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 31 luglio 09 23:20 |
Trex 600ESP | Chris | Elimodellismo Motore Elettrico | 26 | 20 gennaio 09 22:14 |
