15 gennaio 10, 23:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2009 Residenza: Latina
| HeliBaby helicam
prima di andare troppo OT su una discussione nata per Lipo Hyperion apro questa nuova discussione dedicata ad un mio progetto che sto portando avanti da mesi, seguito da vicino da persone molto in gamba e disponibili si tratta di un sistema di ripresa video HD collegato ad un helibaby, coassiale di ultima generazione fabbricato in cina ed acquistabile solo online dopo ore di lavoro e vari prototipi ispirati da quanto esiste già sul mercato sono arrivato al mio 5 approccio per il sistema di remoto della camera, adesso il velivolo si comporta bene ed ha un'autonomia che tutto sommato è la media che hanno tutti i sistemi helicam elettrici sul mercato rimane solo un problema abbastanza scomodo, le vibrazioni, non sono eccessive ma ci sono e su un sistema HD si vedono chiaramente, tali vibrazioni aumentano quando do comando di coda, che avviene facendo una differenza tra le due teste rotore, il che mi fa pensare che sia un problema di squilibri tra queste 2 qualcuno ha esperienza di coassiale? Ultima modifica di augsto : 15 gennaio 10 alle ore 23:24 |
16 gennaio 10, 12:10 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-12-2004
Molto bello, puoi postare foto dettagliate della testa e on particolare attenzione dove arriva il comando di coda Saluto
__________________ Schluter Heli-Baby | |
16 gennaio 10, 12:24 | #3 (permalink) Top |
User |
Non conosco il modello, che mi interessa molto, quindi posso solo suggerirti di provare dumpers con diversi gradi di durezza, una giusta combinazione potrebbe eliminare le vibrazioni. Sarebbe anche da provare pale con pesi diverso dalle attuali, con quelle più corte avevi lo stesso problema agli stessi giri ?
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
16 gennaio 10, 13:20 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2006 Residenza: Pordenone
Per cortesia posti il link dove lo hai preso?
__________________ PRÔTOS 700 one more PROTOS 500 | |
16 gennaio 10, 13:22 | #6 (permalink) Top |
16 gennaio 10, 14:31 | #7 (permalink) Top |
il modello è in vendita solo da infinity hobby, il link è quello di silvius il modello non ne ha di dunpers, o meglio funziona con un sistema leggermente diverso, sto migliorando il tracking e correggendo il baricentro, era un po spostato indietro dopo tutti i test che sto facendo le pale sono state fatte su misura da SAB con un profilo studiato appositamente per l'helibaby, sono simmetriche ma hanno un profilo con maggiore protanza, così mi è stato spiegato, sono da 550mm, con le originali da 400mm non ho mai provato ad alzare il peso che ho aggiunto, in tutti i modi il peso originale è di 3,5Kg adesso sto a 4,3Kg non mi sono spostato molto, infatti le pale da 550mm mi danno un rendimento superiore alle mie aspettative le vibrazioni sono visibili sulle riprese ma non sul modello, infatti si potrebbe parlare di microvibrazioni che sto smorzando con tracking + accurato e materiali tipo neoprene un altro quesito per esperti di elettrico, adesso monto un motore Z-power 30A 1360Kv che va egregiamente e il produttore dimostra che funziona anche con pale da 600mm, esiste un motore dai consumi ridotti ma che mi garantisce le prestazioni attuali?!?! Ultima modifica di augsto : 16 gennaio 10 alle ore 14:39 |
16 gennaio 10, 15:22 | #8 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Se vuoi aumentare l'efficenza del tuo flycam dai uno sguardo qui: JAHN-ELEKTRO-MECHANIK | Fertigung industrieller Klein- u. Mittelserien, Handmontage u. Verdrahtungen, Montage elektrischer und mechanischer Baugruppen. Apri il pdf e prendi in considerazione le S55 te le fai fare lunghe 550mm ed acquisti un buon 15% di efficenza Trovati qualcuno che parli il tedesco e gli telefoni via email agli italiani non risponde piu' (preso troppi bidoni) Altra cosa,sei passato da pale da 400 a pale da 550 senza variare i giri,mi sa che stai sprecando tanta energia in piu',con quelle pale che stai usando ti bastano 1500 Rpm Altra dritta che ti posso dare è,cambiando motore passare a 6S o a 8S o a 10S a seconda del motore che andrai a scegliere. Per le microvibrazioni alla telecamera la devi isolare completamente dalla meccanica,un buon metodo è quello di infilare due tubi di diametro diverso,tipo in un tubo da 40MM un tubo da 15 mm e tra i due tubi metti della gommaspugna ,attacchi il 40 mm alla meccanica e la cam al 15mm La fattura per la consulenza te la mando poi |
16 gennaio 10, 16:00 | #9 (permalink) Top |
User |
mi ha affascinato il progetto ma perchè l'esigenza di un coassiale di questo tipo e non un classico 450-500 con rotore di coda, magari anche 600 se hai problemi di peso con l'attrezzatura solo per avere un volo calmo e una ripresa panoramica lenta e dettagliata? |
16 gennaio 10, 16:42 | #10 (permalink) Top |
ciao carlogabutti, il sito lo conoscevo già, non sapevo che non rispondessero agli italiani...brutta cosa la fama che ci precede per i giri motore li ho abbassati ma non li ho misurati ancora, la curva gas che consigliano dalla casa non è molto adeguata quindi ho dovuto trovare un buon compromesso tra gas e passo, al prossimo volo misuro i giri e vi aggiorno marrco ho scelto l'ehibaby xchè il coassiale è autobilanciato e ti da di base un hovering migliore, ha un volo stazionario perfettamente orizontale, senza pendenze da un lato come i modelli con rotore di coda, dovrebbe avere meno vibrazoni, meno problemi, essendo coassiale solleva + peso con dimensioni ridotte, i motivi sono molti ma i risultati ancora non mi convincono |
HeliBaby | RJXITALIA.IT | Elimodellismo Acrobazia | 31 | 18 dicembre 09 01:07 |
Helicam - foto aeree | salvocrazy | Elimodellismo in Generale | 5 | 18 maggio 09 21:12 |
