12 gennaio 10, 23:30 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2005
| blade MSR...il divertimento e' durato 5 sec
Blade arrivato oggi ma dopo 5 sec il "gas" non funziona...non si e' alzato nemmeno 1 cm. Improvvisamente non va piu' il motore del rotore principale...ripeto zero crash e/o zero urti...cosa puo' avere? ps: elicottero preso seminuovo da utente del forum |
13 gennaio 10, 01:01 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-10-2009 Residenza: piemonte(chieri)
se non ha fatto crash era gia' difettoso evidentemete,o il motore era alla frutta per usura
__________________ my ely:blade msr,nine eagle solo pro,protos500,trex700,radio futaba tz14 | |
13 gennaio 10, 01:46 | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
prima di tutto controlla la batteria e il funzionamento dei 2 servi, poi con l'eli in mano dai motore.. controlla che non ci sia nulla che ostacoli la corona, ad esempio il carrello oppure il filo della batteria apparte tutto questo non so che altro dirti. |
13 gennaio 10, 05:58 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2009 Residenza: Siracusa
ciao mi dispiace x l'accaduto,mi chiedo solo come fai a dire che non ha avuto crash? cioe' voglio dire mica tu eri li davanti x tutto il tempo che il vecchio proprietario lo abbia avuto...un conto e' vedere un conto e' fidarsi della parola di uno sconosciuto. questa cosa la faceva anche a me io non ho fatto crash dato che non sono riuscito ad alzarlo per via delleffetto trottola che faceva,il mio pero' bindava e subito dopo lampeggiava lento,il tuo fa cosi'? io ho controllato di tutto,dalle lipo cariche ben 10,al bind con un mcx per escludere malfunzionamenti con la radio. ora e' in assistenza e presto mi dovrebbero far sapere qual'era il problòema,in caso ti faccio sapere magari sara' lo stesso tuo. cmq non x abbatterti di morale ma che io sappia in tutto il forum non esiste nessuno che non abbia mai fatto crash con un'hely diffidate da chi vi dice nel mercatino che vende una cosa perche' doppio regalo,io in vita mia mai e dico mai ho avuto un doppio regalo
__________________ Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P. Radio:Spektrum DX7 |
13 gennaio 10, 09:47 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2004 Residenza: Parma
| c'era un utente 3 gg. fa che lo dava via dicendo che nella sua citta'(di mare) c'era sempre troppo vento e quindi non poteva usarlo per l'outdoor
__________________ un voletto al giorno toglie il medico di torno |
13 gennaio 10, 10:18 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2009 Residenza: Verona
Ciao, anche a me non andava il rotore principale, ma ho scoperto che il problema era il rotore di coda che mi faceva un contatto e bloccava tutto l'eli! Fai una semplice prova, stacchi lo spinottino del rotore di coda (sull'elettronica dietro a sx) e vedi se il principale và!
13 gennaio 10, 12:50 | #7 (permalink) Top |
User |
lamentati col venditore scusa ti ha venduto un oggetto non funzionante e segnalalo ai moderatori e anche a noi se troverà una soluzione bene, bene che vada te la cavi con 20 euro per sostituire i due motori, altrimenti l'elettronica è andata e sono 50 euro |
13 gennaio 10, 14:11 | #8 (permalink) Top |
User | Il venditore myhely conttatta l0utente e riamndaglielo indietro,o trovate una soluzione magari cambia il motore principale e vi accordate sulla spesa se non ha fatto crash era gia' difettoso evidentemete,o il motore era alla frutta per usura. maRRRco lamentati col venditore scusa ti ha venduto un oggetto non funzionante e segnalalo ai moderatori e anche a noise troverà una soluzione bene, bene che vada te la cavi con 20 euro... Io sinceramente prima di proporre o screditare utenti che vendono a detta vostra oggetti NON FUNZIONANTI farei prima le domande di rito, e dando fiducia chi vende.... il venditore in questione sono io, e sinceramente in questi anni che bazzico sul forum non ho mai tirato Bidoni a nessuno, anzi, mi sono sempre preoccupato e interpellato il compratore per chiedergli se l'oggetto in questione era come da descrizione. All'utente djbad gli avevo chiesto di farmi sapere quando riceveva la merce, invece con mio dispiacere mi sono accorto che aveva ricevuto il tutto, provato, senza neanche contattarmi.... ma aprendo un 3d dove velatamente il venditore passa per quello che lo ha truffato. Non appena letto stamattina il post ho provato a contattarlo telefonicamente, ma non sono riuscito in quanto c'era la segreteria.... Il modello funziona regolarmente, ed è settato con la tx DX5E in mode3 non sò se ha modificato dissaldando e risaldando i cavetti sugli stick per volare in mode2, come non sò se ha caricato le lipo, etc. etc. Mi raccomando gente, prima di sentenziare le persone cerchiamo di capire e leggere bene la situazione Gaetano
__________________ ----------------- Gaetano |
13 gennaio 10, 14:30 | #9 (permalink) Top |
User |
si daccordo le domande di rito, ma se lo stesso utente lamenta un problema strano, le cause non possono essere uno scorretto utilizzo perchè basta solo accendere la radio e collegare la lipo, niente di più semplice l'msr accende in tutte le condizioni, malgrado quello che si sia detto nel topic ergo se non funzionano i motori o l'utente ha combinato un casino, rompendo lui qualcosa, o l'oggetto è non funzionante parliamo di un funzionamento banale, nessuna variabile può incidere a meno di un difetto nel modello, per quello che è la mia esperienza con il blade certo se ha modificato o dissaldato qualcosa è un altro discorso e per come ha presentato lui la situazione fino a prova contraria resta la prova di elicottero non funzionante questi sono i dati di fatto al momento, nulla toglie che fra due minuti djbad scriva che va tutto bene nessuno vuole screditarti, ma ripeto per come è stata posta la situazione da una delle due parti, tutto porta a pensare a quello senza rancore da parte mia, è solo un'osservazione personale |
13 gennaio 10, 14:45 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come scritto sopra io utilizzavo (pochissimo) il modello con la tx DX5E modificata in mode3 (dissaldando e risaldando i cavi all'interno tx) in quanto esce dalla casa in mode1 e mode2. Però il tutto funzionava regolarmente prima di richiudere e spedire al compratore. Penso che ora non rimane altro che aspettare l'utente djbad per avere info più approfondite.
__________________ ----------------- Gaetano | |
Club e-flite Blade mSR | maRRRco | Elimodellismo Club Modelli | 7664 | 10 ottobre 15 13:32 |
ricambi per Blade mSR | dimitri | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 13 gennaio 10 15:46 |
Comprare Blade msr Rtf | kopter77 | Elimodellismo Principianti | 3 | 15 ottobre 09 09:14 |
Blade mSR vs Walkera 4#3b | maRRRco | Elimodellismo Motore Elettrico | 31 | 25 agosto 09 01:38 |
