Vecchio 10 gennaio 10, 22:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giorgiofox
Data registr.: 21-05-2002
Residenza: Rudiano (BS)
Autonomia di volo
Ciao a tutti,
sono alla ricerca di un elicottero elettrico serio:
ho avuto un Ikarus Piccolo PRO parecchio upgradato e ora mi diletto col piccolo MSR,oltre che al buon vecchio simulatore Phoenix.
Sarei orientato verso il T-Rex450 ma leggendo qua e la ho appreso che con una batteria da 2000mha si arriva a stento a 5-6 minuti di volo tranquillo...
le classi inferiori,quindi più leggere,sebbene con batterie con capacità inferiore,hanno autonomia maggiore di volo?
Qual'e' il miglior rapporto dimensione/autonomia?Tralasciando ovviamente i motori a scoppio.
Il fatto è che mi scoccerebbe passare 2 ore a caricare 2 batterie,andare al campo di volo per un totale di 10 minuti e tornare a casa
Ero anche interessato al Blade 400.
Grazie a tutti per i consigli!
giorgiofox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 22:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Per la mia limitata esperienza (ho avuto e ho elicotteri dal piccolo mSR al 4#3 Walkera, ai GAUI EP100 e EP200, al 36 sempre Walkera, al TREX 450 nelle sue diverse versioni, fino all'SE V2), è difficile con un elicottero elettrico volare per più di 5 o 6 minuti.
Nel caso del TREX 450, puoi andare un attimino oltre con LiPo un pò più grosse delle 2000 mAh, con minimo 25C di scarica. Quindi, qualunque sia l'elicottero che sceglierai, è necessario avere un pò più di due pacchi di LiPo .
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 23:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di HappyMan
Data registr.: 18-09-2008
Residenza: Lago Maggiore
Originalmente inviato da egicar Visualizza messaggio
Ciao,
credo dipenda molto da cosa monti e come voli: io sul mio Hk450 ho un motore da 3200 kv, con una batteria da 2200 mAh e 20C (Zippy) supero regolarmente i 10/11 minuti di volo tranquillo (hovering e sono agli inizi di volato).
Con 4 batterie in pratica sono impegnato per quasi un'ora (tra una batteria e l'altra un minimo di pausa per i miei pollici, più che per l'ESC ed il motore che con questo freddo non si scaldano).
HappyMan
HappyMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 01:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Abbassa i giri e fai lavorare il regolatore in zona di alto rendimento.....e vedrai i minuti alzarsi.
Comunque le lipo le devi avere, uno per non stare al campo a litigare con il CB, due per non caricarle sempre a manetta riducendone la vita ( in generale, poi ci sono lipo che reggono alti C di carica ).
Poi torni a casa e metti le lipo in storage fino al prossimo weekend.
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 03:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Saluto
io quando finisco di volare le mie batt segnano 3,74 le posso lasciare cosi in storage? ho devo per forza portarle a 3,80?visto che volo circa 3 volte a settimana
protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv
minitaitan defunto,wuolchera 60 idem
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 13:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
Lo storage lo fai normalmente al 60% della carica, che solitamente corrisponde a circa 3,8.
Quindi se puoi dagli un colpetto.
Saluto
Schluter Heli-Baby
Vecchio 11 gennaio 10, 13:28   #7 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Io col mio minititan con flightpower da 2150 faccio 8 minuti di volato bello forte e quando scendo ho le celle a 3.79, quindi potrei farci altri 2-3 minuti ma preferisco non stressarle..
Con winforce 2450 faccio 9,50 sempre con celle a 3,80
Secondo me sulla durata del volo incide tantissimo un buon settaggio meccanico
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 14:34   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Arrenvs
Data registr.: 20-11-2008
Residenza: Provincia di Varese
io col mio t-rex 450 (configurazione in firma) faccio 8 minuti di volato tranquillo/medio. mi fermo a 8 per non stressare le lipo ma ho provato a vedere fin dove reggono prima di staccare e arrivo a 11 min circa... con zippy flightmax 20C 2200 mAh
Arrenvs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 15:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Concordo con tutti gli amici che hanno postato la loro.
Credo comunque che la soglia non vada oltre i 10 minuti (mettendo a rischio le LiPo); personalmente, preferisco fare singoli voli più brevi e sostituire le LiPo che rischiare di danneggiarle.
Poi, come già detto, dipende molto dal setup; per gli elicotteri che ho, il rotore deve girare bello veloce se volgio che siano stabili e quindi i consumi aumentano.
I GAUI girano a circa 4000 giri/minuto e il TREX a circa 3000. Per i GAUI, scendere sotto i 3500 vuol dire avere un elicottero pressochè ingovernabile e per il TREX, secondo me, meglio non scendere sotto i 2500.
Io volo sempre con il governor e curve piatte tra l'80% e il 90%; a me piace così , ma non è l'unica maniera di volare, ovviamente .
Certo, si può arrivare a tenere in volo un elicottero elettrico per una decina di minuti, ma attualmente non è possibile volare, ad esempio, per 20 minuti continuativi con la stessa LiPo, salvo una rivoluzione nella tecnologia costruttiva delle batterie.
Ultima modifica di egicar : 11 gennaio 10 alle ore 15:18
Vecchio 11 gennaio 10, 15:52   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Arrenvs Visualizza messaggio
Per evitare di scaricare troppo le lipo io ho trovato utilissimo il battery monitor: evito che si rovinino le batterie o che l'ESC stacchi di colpo.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King Battery Monitor 3S $3.99
HappyMan
Autonomia volo Turbodiesel Elimodellismo in Generale 12 03 gennaio 10 09:50
Calcolo autonomia di volo redparrot62 Elimodellismo Motore Elettrico 1 16 maggio 09 21:42
Autonomia in volo trex 600 Major_Tom Elimodellismo Motore Elettrico 55 20 maggio 07 19:34
Autonomia Volo Elettrico DrJibbo Aeromodellismo Principianti 18 01 aprile 06 03:51
Autonomia vyper505 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 25 agosto 05 09:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:45.
