Vecchio 08 gennaio 10, 17:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Data registr.: 01-05-2008
Residenza: valmontone
oscillazione t rex 450 pro
Non riesco a capire da dove proviene la piccola oscillazione(avete presente il movimento su un piano di una moneta appena cadutaci sopra?) sul disco rotorio quando do piccoli scattini di picchia e cabra.Ero convinto che fosse un problema dei servi,ma provandone altre due serie diverse non é cambiato nulla.La mia attenzione allora é caduta sui leveraggi del piatto,ma sul V3 come sapete c'é poco da regolare,gli unici dove si puo' agire sono quelli del passo che partono dal piatto ma li una piccola differenza é d'obbligo per il tracking delle pale(quelli dei servi li ho regolati col calibro tutti alla stessa lunghezza,con la stessa inclinazione per ogni squadretta).La flybar é apposto,ho aggiunto anche dei pesetti.
Provando a bassi giri pero' con la lipo quasi scarica ho notato che il problema aumenta nel dare quel comando(per i laterali nessun problema).
Sono giorni che osservo maniacalmente l'eli sia in moto che sul tavolo,dando quel comando in volo sul disco rotorio apparte oscillare per un secondo non noto nessuna anomalia,il tracking delle pale poi rimane perfetto in tutte le angolazioni di passo.
Vi prego datemi una mano,sento puzza di crash.
ico3000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 19:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Non mi aiuta nessuno,forse non sono stato molto chiaro nel descrivere?
Magari avete avuto problemi di oscillazione un po diversi da questo,ma se li avete risolti sapere come puo' essermi sens'altro d'aiuto.
Ultima modifica di ico3000 : 08 gennaio 10 alle ore 19:35
Vecchio 08 gennaio 10, 20:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Ho notato che le manine del rotore sono molto rigide,i dumper sono durissimi,ma forse é tipico di quest'eli per 3D(nuovo e preassemblato al 80%),prima di prenderne altri pero' mi piacerebbe sentire qualche parere sull'effetto di dumper duri sull'eli,non ho mai provato un simile problema ma credo piu' che oscillazioni possano provocare vibrazioni,per provare devo ordinarli(per non fare acquisti inutili)
Vecchio 08 gennaio 10, 20:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maRRRco
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: Palermo
Immagini: 1
abbi un attimo di pazienza, ti risponderanno
oggi ho collaudato il mio t-rex, solo un hover, ma non ho notato il problema che descrivi, se ho ben capito, è una specie di effetto a spirale, delle oscillazioni con un centro, dicevi tipo moneta che sta per terminare la rotazione
ma domanda banale, ha mai crashato??
maRRRco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 21:58   #5 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
forse hai pochi giri che curva motore hai?
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 10, 22:57   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
No,mai crashato,l'eli a pochi voletti alle spalle.
Pignone da 12,gas 0-65-75-85-100 con -2° a fondo 5,5° a meta' e 10° al massimo,l'eli strilla abbastanza,non ho giri bassi,poi provando diverse curve ho notato che il problema si manifesta sempre allo stesso modo(appropriato al tipo di curva)
Scusate per l'impazienza,ma questo weekend devo avere assolutamente il mezzo in forma.
Vecchio 08 gennaio 10, 23:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
il pignone da 12 mi sembra strano...
controlla che hai allineati i paddle, che hai in tacking le pale etc
Originalmente inviato da ico3000 Visualizza messaggio
Vecchio 09 gennaio 10, 00:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ico3000
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
Aime' si,tracking perfetto su tutta l'angolazione di passo e paddle allineati.
Vecchio 09 gennaio 10, 00:37   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: Campo volo MODELSTECH
Hai qualche unibal del piatto "duro" da questo deriva l oscillazione quando muovi gli stik
Giuseppe
dytona non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 10, 11:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Appoggio l'ipotesi di dytona, controllerei anche le pale che non siano troppo serrate.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
T-rex 450 Pro V3 tecninox Elimodellismo Club Modelli 1939 18 ottobre 12 12:25
Oscillazione della coda T-REX 450 paolof Elimodellismo Principianti 5 28 aprile 08 09:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:38.
