24 gennaio 10, 16:27 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2008 Residenza: valmontone
Ciao a tutti,io ho il 2221-8 con lo scorpion 60A,il 450 é in fusoliera ed é molto pesante,per trovare l'hovering a meta stick ho dovuto mettergli un pignone da 15(col 13 non aveva per niente ripresa) e curva 0-80-82-85-100 in normal,con lipo 2500mah 25c faccio 6min. scarsi e non sono per niente soddisfatto perche l'ho acquistato apposta per vincere lo sforzo da peso(a cui non voglio rinunciare) e avere piu'tempo di volo. Quello che voglio é solo volare sugli 8min di norma(volo tranquillissimo),forse sto sbagliando lipo o qualcosaltro,avrei comunque bisogno di qualche dritta. |
24 gennaio 10, 18:26 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
be prestazioni e durata volo non vanno daccordo. mi dispiace. il 15 mi sembra eccessivo,io metterei il massimo il 14. pero con questo motore fare 8 minuti anche se hai delle 2500 la vedo dura. se il regolatore ha il taiming programmabile,proverei fare delle prove con frequenze diverse,magari consuma meno,ma ovviamente calano le prestazioni. che lipo sono? magari non sono prestanti ,con voltaggio di scarica basso. ad ogni modo qui si discute del 2221-6 ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli Ultima modifica di dex1 : 24 gennaio 10 alle ore 18:29 | |
24 gennaio 10, 19:16 | #34 (permalink) Top |
User |
ho provato il motore scorpion ed il regolatore align....lo stavo rompendo l'eli....in pratica con la curva al 100% va bene come giri a dire la verità non impressionanti come mi credevo ma quello che non capisco è che facendo dei semplici flip il modello era lentissimo a girarsi che può essere? booooooooooooo ho qualche dubbio che sial il regolatore voi che dite? come peso ho aggiunto 30 grammi del regolatore del 500 più pesante ed ho sostituito le viti del telaio con delle rc screwz ho settato il regolatore per avere 6v sui servi meccanicamente ne via software non ho toccato nulla monta il pignone da 11 grazie |
24 gennaio 10, 22:57 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Facendo i conti con i programmini escono anche più giri che con motore originale (3700kv) e pignone da 13...infatti è proprio strano! Il peso in più vista la potenza mostruosa che dovrebbe avere mi pare talmente poco che sucuramente non può essere quello che lo rallenta così...cioè per esempio io ho delle lipo buone che pesano circa 25 grammi meno di altre lipo cinesi e la differenza data dal peso (all'inizio quindi con lipo belle cariche) non si sente tanto, è chiaro che le buone tirano leggermente di più ma non è che sia più lento a girarsi. Le rcscrewz le volevo prendere pure io!!! Ma perchè pesano tanto di più? Alla fine come dici tu potrebbe essere giusto il regolatore...a meno che le lipo non fossero morte! Magari è qualche settaggio del regolatore?? Ciao |
25 gennaio 10, 14:05 | #36 (permalink) Top | |
25 gennaio 10, 14:19 | #37 (permalink) Top | |
io o un amico che lo a su un 450 e non e' male. ma sinceramente scorpion non e sinonimo di superiorita'. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
25 gennaio 10, 16:50 | #39 (permalink) Top | |
che regoltore ai? forse mentre fa un bip il motore fa un scattino?
ESC SCORPION 55A su MOTORE SCORPION 2221-8 (classe 450) | inquisitore | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 01 agosto 10 17:10 |
Beam e4 con motore Scorpion 2221-10 anziché 2221-8 | ivanovich | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 06 agosto 09 12:25 |
