Vecchio 04 gennaio 10, 13:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kris77
Data registr.: 28-05-2008
Residenza: Lugano - Varese
Futaba Gyro 520 comp.anomalo con Aurora 9 Help!!!
Salve gente del forum, possiedo un Giroscopio Futaba 520, già utilizzato con una radio Futaba ff7, senza nessun problema, ultimamente lo installato su un HK 500 abbinato ad una radio Aurora 9.
Ho un problema, non riesco a far funzionare questo giro con la qui menzionata radio, ho fatto le regol. del giro tramite programmazione come da manuale Futaba, poi ho assegnato i canali della radio (più precisamente erano già giusti di default).
Nel menu giro ho impostato il dual rate normal e AVCS.
Non so più dove sbattere la testa
Forse cè qualche sub menu o regolazione che mi sfugge?
con la ff7 andava bene, comunque è strano, quando sposto lo stick da un lato ma non completamente, il giro funziona e il servo risponde al muovimento della coda (spostando la coda manualmente).
HELP!!!
http://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I
Radio Taranis Frsky - Quadricottero con Dj naza v 2 - Dj - Diatone Crusader GT 200
kris77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 15:58   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-10-2006
Invia un messaggio via MSN a in cold blood
Originalmente inviato da kris77 Visualizza messaggio
HELP!!!
Prova a fare il reset del giroscopio e rimandalo in default...poi controlla bene le impostazioni della radio se sta in gy oppure se il canale è lo stesso sulla rx
Resetta i limiti controlla eventuali subtrim..prova a creare un nuovo modello sulla radio...altro non mi viene in mente per ora...
in cold blood non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 gennaio 10, 16:48   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kris77
Originalmente inviato da in cold blood Visualizza messaggio
Grazie per l'intervento, il reset del giro lo fatto, la radio è impostata sul ch 4 RUDD e sul ch 5 Giro
Nel setup giro della radio non so più cosa fare, ho provato a cambiare la sensibilità.
Mi è venuto un dubbio, sul canale 5 della radio cè un connettore con 3 fili, di solito questo presenta solo un filo per la sensibilita, qui invece ci sono in più i fili del + e - però questo mi sebra sia il cavo originale, magari non centra nulla.
Vecchio 04 gennaio 10, 23:15   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Ha 1 cavo solo perchè è la sensibilità...vedo un attimo il menù della radio vediamo di risolvere il problema...
Vecchio 04 gennaio 10, 23:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kris77
Grazie vedi cosa puoi fare
Comunque ho controllato il cavo del giro è il suo originale, ha tre fili ma penso non influisca.
Ma tu possiedi `Aurora9 quindi?
Vecchio 04 gennaio 10, 23:43   #6 (permalink)  Top
L'avatar di kris77
Poi ho notato che quando sposto la coda con la mano, il giro lampeggia veloce alternato rosso/blu, in effetti sul manuale del 520 dice che lo deve fare per la verifica di funzionamento o simile, però in fase di funzionamento dovrebbe rimanere fissa blu o rossa a seconda se è AVCS o normal.
Il mio dubbio è che ci sia qualcosa che non va nell'assegnazione dei canali come un conflitto, anche perchè il giro a volte con lo stick va solo da una parte .
Vecchio 05 gennaio 10, 00:34   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Gy 520
Scusa , non ho capito bene come hai collegato....
Ricapitolando:
Sul canale 4 della RX metti la spinetta del gyro (NERA);
Sul canale 5 metti la spinetta (ROSSA) Gain.
La spinetta del servo di coda va inserita nella presa singola che esce dal filo del Gy 520. Dall'altra parte della presa trovi gli attacchi delle prolunghe.... controlla bene che non hai invertito le spinette....( rossa Gain va a destra- nero va a sinistra)
Hai fatto così?
Ultima modifica di zumbit : 05 gennaio 10 alle ore 00:37 Motivo: Servo
zumbit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 10, 01:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kris77
Grazieeeeeee!!!
Originalmente inviato da zumbit Visualizza messaggio
Ricapitolando:
Hai fatto così?
Che Dio ti benedica, mi perdo in un bicchier d'acqua, ho invertito le spinette, ero convintissimo che erano giuste è invece...
Grazie della dritta, non so come possa essermi sfuggita una cosa simile.
Vecchio 05 gennaio 10, 01:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di kris77
Chiudere
Problema risolto, potete chiudere grazie.
Vecchio 05 gennaio 10, 02:45   #10 (permalink)  Top
é stato un piacere...
é stato un piacere.
Appena acquistato ho subito notato le piccolissime lettere che indicano, a fianco delle prese,dove inserire il gain e il segnale del giro.
Per puro caso non le ho invertite anche io.
Buoni voli col tuo super Gy 520!!
gyro futaba 520 clark Elimodellismo Acrobazia 22 15 ottobre 09 14:18
gyro futaba 520 scooter68 Elimodellismo Acrobazia 83 14 ottobre 09 21:33
gy 520 futaba tesserini Elimodellismo in Generale 10 07 maggio 09 18:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:10.
