28 dicembre 09, 22:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2008 Residenza: Provincia di Varese
| consigli per allestimento protos
fra poco finalmente sarò anche io un possessore di protos... volevo qualche consiglio dagli esperti per non fare acquisti sbagliati : -la versione in carbonio ha qualche pregio oppure è solo una cosa estetica? -il regolatore di scatola è valido? oppure conviene prenderne uno diverso?(non prendendo l'esc pagherei il protos 100 euro in meno, investibili in un altro regolatore) - che servocomandi e giroscopio e servo di coda mi consigliate per avere materiale affidabile ma non esageratamente performante e costoso? (non faccio 3d nè mi interessa farlo in un futuro).... pensavo a degli hitec hs 81... e gyro xp401... - per un volato non 3d che configurazione N di celle mi consigliate? 4-5-6 s ? grazie in anticipo |
29 dicembre 09, 00:27 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
-Il carbonio, a livello di prestazioni,è un fattore estetico. Nei crash il carbonio è più resistente ma nel caso di rottutre,costa 3 volte quello in plastica. Onestamente prenderei quello che più mi piace. (io ho il plastica e va beniximo) -Il regolatore di scatola è progettato x il Protos e per il suo motore.Ottimo!! hi potenza da vendere e ti salv in situazioni estreme -i servi vanno bene x iniziare,al max più avanti li cambi se proprio vuoi...Dai un'occhiata agli Hyperion DS16FMD Il giro lo prenderei più performante tipo Spartan,Quark o GY502 accoppiato con un servo digitale -io uso 6 celle con pignone da 15, va beniximo e le batterie le trovi molto facilmente |
29 dicembre 09, 01:04 | #3 (permalink) Top |
User |
Mi sto decidendo all'aquisto di un protos ma non mi e' chiara una cosa sul Il regolatore di scatola. Praticamente di default mi sembra di aver letto che e' a posto per il motore di scatola,ma perche' si legge che in governor mode non si possono usare le curve classiche. Grazie per l'aiuto
__________________ "Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo perché là è stato e là vuole tornare" |
29 dicembre 09, 01:57 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
29 dicembre 09, 13:50 | #5 (permalink) Top | |
29 dicembre 09, 13:53 | #6 (permalink) Top | |
i servi però non mi convincono, tanti dicono che gli hs 81 si sgranano molto facilmente... forse è meglio prendere degli hs 82 mg? voglio spendere massimo 20 euro a servo.....ditemi voi a questo prezzo cosa è meglio su di un protos... poi per il servo di coda pensavo ad un align... | |
29 dicembre 09, 14:58 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tutto chiaro!!!!! ci spero GRAZIE
__________________ "Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo perché là è stato e là vuole tornare" | |
29 dicembre 09, 15:20 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C | |
29 dicembre 09, 15:39 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Utilizzo lo stesso regolatore in governor mode però con il Logo 400, il regolatore è ottimo, non cambierei, però all'inizio mi ha dato dei problemi. Praticamente staccava all'improvviso senza ragioni, anche con temperature non calde. Insomma, alla fine, grazie ad un espertissimo del forum (ciao Carlo), ho realizzato che la curva doveva essere 70-70-70-70-70. Mai più nessun problema di stacco. Ciao. Marco.
__________________ WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9 | |
29 dicembre 09, 21:56 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: vicenza
ce qualche esperto che mi spiega bene come funziona sto benedetto governor perche io ho il protos con il regolatore di scatola ma sono senza programming card e quindi per ora devo tenermi il governor. Il fatto è che nelle curve idle 1 e idle 2 mi va anche bene impostare curve piatte a giri costanti esmpio 70 70 70 70 70 e 90 90 90 90 90. Ma nella curva normal è possibile avere una curva lineare tipo 0 30 50 70 90 (numeri buttati li) sempre col governor inserito (perche per il momento non posso toglierlo)? o bisogna sempre avere una curva piatta? Ahn e poi si puo settare qualcosa del governor dalla radio o è ininfluente (ho una futaba t7)?? Qualcuno mi illumini. |
Allestimento PUSHYCAT | giova3d | Aeromodellismo Volo Elettrico | 162 | 16 marzo 09 19:40 |
sto comprando il calmato, allestimento e consigli... | MultiplexFORever | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 28 | 10 dicembre 08 15:21 |
allestimento supersporster ep | nardicofly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 88 | 16 febbraio 07 22:46 |
