28 dicembre 09, 23:41 | #21 (permalink) Top | |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
Ci sono radio come la mia "adorata" Futaba FF9 che può volare anche con il 30% distintamente sia in NORMAL che in AVCS, invece ci sono radio che hanno solo la possibilità di impostare il guadagno del gyro in modo che sotto il 50% voli in Normal sopra il 50% diventa AVCS. Credo che la JR sia proprio una di quelle radio... Enjoy TOMMY | |
28 dicembre 09, 23:57 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-06-2009 Residenza: napoli
28 dicembre 09, 23:57 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-07-2007 Residenza: milano
ma in modo ely, ci sono mix per mè sconosciuti Flavio | |
29 dicembre 09, 00:00 | #25 (permalink) Top | |
Enjoy TOMMY | |
29 dicembre 09, 00:15 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Ogni radio con gain gyro (anche se non ha interruttore avcs) ha la possibilità di settare quanto dici. L'unica differenza sta nel range del gain (e nel capire come funziona....). Esempio: - tipo FUTABA: ha 2 modalità, selezionabili tramite uno switch (interruttore): - tipo HITEC: ha un'unica modalità, selezionabile tramite i valori che dai al range:Es. pratico, vedi 'allegato astratto manuale 401 Voglio assegnare un gain di 80% in avcs - con tipo FUTABA, impostero lo switch su avcs, con valore 80% (questo in teoria perché in pratica non potendo usare i valori -10/+10% per avere 80% si setta il valore 72 - con tipo HITEC, impostero' il valore di 90 -> (90-50)/(100-50)*100 = 80% Voglio assegnare un gain di 60% in normal - con tipo FUTABA, impostero lo switch su avcs, con valore 54% - con tipo HITEC, impostero' il valore di 20 -> (50-20)/(100-50)*100 = 80% CIAO PS: se proprio si vuole... anche in radio come la Hitec, si puo' assegnare uno switch per settare modalità avcs/normal.... ma penso che interessi a pochi come farlo... e quindi lascio stare... *
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II Ultima modifica di inquisitore : 29 dicembre 09 alle ore 00:19 | |
29 dicembre 09, 00:17 | #29 (permalink) Top |
| se hai visto il video di Luca Brizzi(dicembre08) consiglia il settaggio con squadretta del servo a 90 gradi e fin qui siamo tutti concordi !Ma poi cosiglia di avere lil picht slider dicoda parallelo alla squadretta del servo di coda ! Per ottenere questo risultato i palini non sono a zero(e nemmeno in condizione di volare in normal) e naturalmente non è un settaggio da normal ,ma da volo solo in avcs .Questa condizione è l' unica in grado di avere massimizzata e uguale corsa dello slider(centrato sull alberino) Inoltre su tutte le istruzioni (ad es rex 250 ) leggiamo :tail picht bell crank must be parallel to tail outputshaft to ensure sufficient picht travel range . Dicevo ,poi ,come complimento che te fai parte dei veri esperti di questo ( e altri forum insieme ad es a Nigel-1) ciao Eduardo p.s. insomma ho le idee confuse!
29 dicembre 09, 00:19 | #30 (permalink) Top | |
Io gliela avevo fatta diciamo così "breve"...tanto per fargli capire che non era automatico 30% Normal e 80% AVCS. Il tuo ragionamento è perfetto ! Nulla da eccepire. Enjoy TOMMY | |
Trex250 o gaui? dubbio del secolo... | Tarpone33 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 21 febbraio 09 23:19 |
Finalmente Trex250! | fabrizio68 | Elimodellismo Acrobazia | 73 | 01 febbraio 09 10:04 |
Trex250 Problemi di Coda? Eccol la soluzione ufficiale. | ITALion | Elimodellismo in Generale | 0 | 03 dicembre 08 11:12 |
Uscita Nuovo Trex250, Foto,versioni E Caratteristiche | daredevil | Elimodellismo Motore Elettrico | 46 | 27 ottobre 08 17:08 |
