Vecchio 26 marzo 10, 18:16   #241 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2010
Residenza: VARESE
Manine e altro
Ci sono ancora! Sto facendo lavorare i pollici.
Nel mio 4#6:
- ho avvolto alla flybar due fili di stagno stessa misura
- ho aggiunto un po' di stagno davanti per bilanciare il CG
- ho spostato i link sui fori centrali dei braccetti servo
- regolato la sensibilità di risposta del piatto
E va una meriviglia! Sono più cauto di GentlemanRider per non svenarmi in pezzi di ricambio, ma capisco ed apprezzo il suo spirito.
Per quanto riguarda il flappeggio esagerato, dipende dalle o-rings in gomma poste a guarnizione all'interno della testa: si consumano presto e determinano un movimento esagerato delle manine portapale, lungo l'asse che regge le manine stesse, il movimento citato da Flyinsky.
L'eli perde stabilità, dondola descrivendo cerchi ed è meno controllabile
L'ho sperimentato bene sia sul CB100, ma ancora di più sul 4#3B, le ho sostituite diverse volte con le originali.
Su quest'ultimo, ho risolto definitivamente su consiglio di Meteor montando le Buna o-rings # 001-90D 50 pcs: calzano alla perfezione, non si consumano ed è migliorata in maniera impressionante la stabilità del 4#3B.
Proverò se vanno bene anche sul 4#6, che manifesta già lo stesso problema, e vi farò sapere.
In caso, costano $ 4.25 spediti - 50 pezzi(un mese per averle)
Ultima modifica di macumbo : 26 marzo 10 alle ore 18:22
macumbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 10, 20:16   #242 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da macumbo Visualizza messaggio
---cut---
---cut---
Praticamente l'hai sedato! Pensa che io ora lo uso con l'extend al limite della decenza, ovvero dando picchia il cursore del ciclico arriva a filo della sede in cui scorre...
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 10, 21:25   #243 (permalink)  Top
L'avatar di flyinsky
Data registr.: 21-03-2009
Nel mio 4#6:
Puoi farci vdere la foto
flyinsky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 10, 02:57   #244 (permalink)  Top
Residenza: VARESE
o-ring
Ho confrontato le oring originali con le Buna 90D: purtroppo le Buna sono più piccole e non vanno bene sul 4#6.
Ho già ordinato queste: Buna o-rings # 002-90D 50 pcs, dovrebbero essere della misura giusta.
Era questa la foto che volevi? Si vede la spirale di stagno sulla flybar e il peso sotto la batteria
Vecchio 28 marzo 10, 12:11   #245 (permalink)  Top
La foto non è gran che, comunque ho rotto l' ingranaggio dell'asse di tramissione della coda , dove comprate i pezzi di ricambio in europa?
Vecchio 28 marzo 10, 15:22   #246 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da flyinsky Visualizza messaggio
helipad.pl, in polacco, se ne parla qualche post indietro. Il padrone parla inglese e ti può dare una mano via email (info@helipad.pl). Per il resto... google translate
Vecchio 28 marzo 10, 15:34   #247 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ti conviene prendere direttamente 5 set di ingraggi, e una coppia di paddles
HM-4G6-Z-19, HM-4#6-Z-16 zestaw zębatek wirnika ogonowego (Gear Set)
HM-4#6-Z-03 Flybar paddle
Vecchio 28 marzo 10, 16:22   #248 (permalink)  Top
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
Grazie molto Gentile.
Vecchio 28 marzo 10, 16:42   #249 (permalink)  Top
I paddles al tuo sono paralleli al piatto o sono un pò incliati?
Gli ingranaggi sul sito sono pultroppo finiti
Vecchio 29 marzo 10, 03:57   #250 (permalink)  Top
Residenza: VARESE
Paddles
Io li allineo all'anello che regge la flybar
Club Walkera Cb100 METEOR Elimodellismo Club Modelli 2820 18 luglio 15 09:44
Walkera cb100 o cb180? Paglia Elimodellismo Motore Elettrico 9 01 novembre 09 16:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:51.
