26 novembre 05, 09:52 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se posso osare un'ipotesi... anche un'assorbimento troppo alto del motore o mal dosato (es: troppo passo con pochi giri e pignone non adatto) potrebbe invogliare un malfunzionamento dell'elettronica... segnali poco chiari e radio che fa le bizze... lascio però la parola ai tecnici più esperti per sapere se ciò che mi sono sognato stanotte ha senso!
__________________ Ciao. "ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best) Ultima modifica di Yerakon : 26 novembre 05 alle ore 09:59 | |
28 novembre 05, 14:24 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Io avevo come interferenze improvvise scodate e tagli di motore, con motore Align 2800 e rego Align 25A normale telaio originale. antenna estesa verso la coda dentro un tubicino che oltrepassava la coda di 20 cm praticamente tutta diritta, ricevente Align. Con il nuovo carrello con porta antenna ho esteso il tubicino verso avanti in un tubicino di circa 30 cm e l'antenna và avanti e indietro 3 volte Sparito tutto nessuna interferenza di nessun tipo, tutto il resto era rimasto invariato. |
28 novembre 05, 16:29 | #25 (permalink) Top |
Anche secondo me doveva essere così. Prima era avvolta a spirale tra i tiranti che sorreggono la coda, quando ho cominciato a fare un pò di volato ed allontanarmi sono cominciate le interferenze. Così ho usato un tubicino e l'ho allungata tutta verso dietro superando di 20 cm la coda. Niente di nuovo continuavano le interferenze. Poi ho letto sul forum che era più conveniente allungarla verso avanti, ma non potendo estenderla tutta verso avanti circa 1 metro l'ho fatta andare avanti e indietro su 30 cm di tubicino esteso in avanti sembra una sonda per il rifornimento in volo. Sparita ogni interferenza, sono arrivato ad allontanarmi di quasi 100 mt in volo dalla trasmittente, perfetto nessun problema. Anche ora che ho tubo di coda e telaio in carbonio tutto continua senza nessuna interferenza neanche minima. Le motivazioni tecniche non le sò ma io da lì non la sposto più. Ciao Daniele |
28 novembre 05, 17:45 | #26 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
boh sarà ma su un formosa che non andava con nessuna ricevente e nessuna disposizione interna ci ho messo una pcm (da 2 kili) e adesso é un altro mondo peserà tanto ma chissene, volo tranquillo |
Test RX TX | Bigi | Radiocomandi | 2 | 19 luglio 06 13:18 |
Crash test | Kayser_Soze | Aeromodellismo | 3 | 28 dicembre 03 21:56 |
