Vecchio 17 dicembre 09, 13:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di charly78
Data registr.: 16-10-2007
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a charly78
Motori Savox per il T-rex 500
Ciao a tutti, apro questo post perchè mi sta per arrivare il motore della Savox da 1300 Kw per il mio 500. Lo vorrei montare con un pignone da 15 per avere massimo 2650 rpm se non mi sono fatto male i conti ed è abbinato ad un regolatore della FlightTech da 80A. Siccome ho letto solo post nel quale sto motore è un mangia regolatori e li manda in fiamme, non c'è nessuno che ha solo buone esperienze? Un'altra cosa come faccio a capire che i cuscinetti del motore vanno ancora bene oppure manutenzionati? Grazie per la vostra collaborazione
Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C
charly78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 09, 01:23   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 26-06-2006
Ciao,
per evitare quello che è successo nella discussione sul motore Savox puoi fare due cose:
1- Con tutti i motori in circolazione potevi evitare di comperarlo.
2- Cambia subito i cuscinetti, e metti cuscinetti di qualità così dimunuirai le probabilità di imprevisti, e comunque lubrifica i cuscinetti come indicato sui motori Scorpion ogni 6-10 voli.
Ciao, e auguri a tutti di BUON NATALE.
Luigi
lurosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 09, 12:04   #3 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Grazie per gli auguri e ricambio, che tipo di olio e dove li posso reperire i cuscinetti per il motore buoni?
Vecchio 18 dicembre 09, 17:10   #4 (permalink)  Top
Ciao,
io uso l'olio della Scorpion apposta per cuscinetti motore, lo puoi trovare da Helidirect in USA, ma comunque credo che puoi trovarlo dove vendono i motori Scorpion tipo Hely-go o Fly Model Component.
Per i cuscinetti i migliori sono gli SKF Tedeschi, che comunque costano tanto, se no sempre su Helidirect ci sono i cuscinetti penso di fabbricazione USA che costano molto meno e sono buoni.
In alternativa i cuscinetti Align da Elyshop (forse la soluzione migliore e più veloce).
Luigi
Vecchio 28 dicembre 09, 10:37   #5 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Provato il motore della Savox da 1300 KV con pignone da 15 e regolatore Flight Tech 80A.....una bomba
Non perde un giro e come consumi non mi è cambiato di molto ci faccio 30secondi meno (5,30 minuti di volo) troppo soddisfatto. Però vorrei sapere se qualcuno sa il taglio del motore quant'è? Io ho settato il regolatore con taglio che va da 10° a 15° (per il settaggio del regolatore è impostato come timming medio) ed il motore è andato molto bene però vorrei sapere che taglio ha il motore, se non sbaglio dovrebbe avere 10 o 12 poli. Ma i poli si contano dai magneti? Grazie in anticipo per le risposte
Ultima modifica di charly78 : 28 dicembre 09 alle ore 10:47
Motore Savox e TRex 500 combinazione esplosiva 2-La vendetta del Savox lurosso Elimodellismo Motore Elettrico 17 26 novembre 09 21:13
motore savox per rex 500 jaco-rc Elimodellismo Motore Elettrico 3 24 dicembre 08 00:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:59.
