Vecchio 14 dicembre 09, 18:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
Nelle specifiche del mio ESC c'è:
UBEC Mode: 3A/5v out.........quindi col 9257 che faccio?
te ne stai tranquillo, dato che sei già a posto così. Il servo è consigliato per lavorare a 4,8v, con 0,2v in più non succede nulla. Per alcuni servi digitali, specie quelli di coda (leggetele le istruzioni, od in laternativa guardatevi il sito di futaba) Futaba raccomanda di non usarli a 6v. A qualcno non è mai succeso niente, a qualcuno si è fritto!!
Su questa cosa si è già scritto moltissimo, basta usare il tasto ricerca (stepdown, step down, futaba 6v, diodo, voltaggio servo di coda).
Per chi usa regolatori che escono con 6v o 5,8 tipo gli Align, trovate anche il modo di farvi in casa il vostro stepdown spendendo 30 centesimi (diodo della serie 1Nxxx etc.)
teobeer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 20:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
cazz... ma io volo da mesi a 6v con il servo di coda 9257
Ciao. Anche un mio compagno di voli ha usato il 9257 a 6V per circa un anno, poi poco tempo fà il servo è passato a miglior vita e ha distrutto il trex500....
Ciao, Igor.
__________________________
www.gruppopiave.com
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 23:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lello661
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: Lastra a Signa (FI)
Invia un messaggio via MSN a lello661
Mi postate un link di dove trovarlo?
io l'ho preso insieme al bec comunque lo puoi trovare quì
- HelyGo - Step-Down 6V-5,2V
saluti lello661
Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303
lello661 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 00:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Secondo me il punto è:
Hai bisogno di maggiori prestazioni dal servo di coda ?
Se si sei obbligato ad andare oltre i 5,2 di progetto....ovviamente più correnti più coppia e velocità dal servo, ma vita più corta. ( ci possono essere situazioni dove sei costretto...ma nella magior parte dei casi eviterei )
Se no...perchè cercarti grane?
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 00:49   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mithrandir
Data registr.: 20-12-2008
Residenza: Belluno provincia quasi Austria
io ci ho messo un lm7805 pagato 0,5 euri connessione dei tre piedini guardando l'integrato dalla parte scritta sono: E-M-U
E=entrata positivo dei 6volts o superiori(non ho sotto mano il datasheet)
M= negativo
U= uscita stabilizzata a 5,00 volts
e problemi zero
mithrandir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 00:52   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Valdisieve-Rufina (Fi)
Ho visto far lavorare il Futaba S9254 a 4.8V poi mettere un Pacco da 6V perche' al tipo si era scaricato l'altro ( io gli dissi di non farlo ma non mi ascolto') ed il servo si e' BRUCIATO all'istante!!
X esperienza direi di non usarlo a 6V o piu', poi se lo dice anche la FUTABA un motivo ci sara'..nooo??
leowhymengo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 09, 00:06   #17 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
diodo
Originalmente inviato da mithrandir Visualizza messaggio
M= negativo
e problemi zero
ok allora metterò un diodo in serie al positivo,in questo modo dovrei avere una caduta di 0,6 v con una tensione finale di 5,2
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 09, 20:36   #18 (permalink)  Top
L'avatar di teobeer
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
...qualora il diodo venga messo a monte di tutto (es. quando sul piatto si hanno altri servi futaba che mal digeriscono voltaggi troppo alti), e non solo a monte del servo di coda, ricordarsi di vedere sulle caratteristiche del diodo qual'è la massima corrente di passaggio tollerabile (alcuni diodi sono solo da 1A)
Vecchio 16 dicembre 09, 20:45   #19 (permalink)  Top
coda
Originalmente inviato da teobeer Visualizza messaggio
no lo metto solo per il servo di coda
step-down quiquoqua Elimodellismo in Generale 4 04 dicembre 08 23:36
step down Faustino Elimodellismo in Generale 23 14 luglio 08 10:28
Step-down Gaz Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 marzo 08 09:39
Non c'e' qualche step by step? sozi Categoria Rc-Combat 2 28 febbraio 08 14:18
CNC con 3d-step di NC-STEP vanish81 CNC e Stampanti 3D 0 30 maggio 05 18:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:30.
