Vecchio 23 dicembre 09, 23:14   #51 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
Caro ElNonino
Io contestare … !? e dove !?
Dai lo sanno tutti che le LI-PO riportano capacità nelle targhe …pari alle capacità di reale utilizzo..
In particolare le "tu sai chi" son proprio fedeli alla targa.
Sai che le battute scherzose son ben accette …. Ti chiedevo un chiarimento perché non ti avevo capito ..ma non i hai risposto …. Quindi … dopo ho avuto nuovamente tutto più chiaro.
quando hai risposto a domande ... non rivolte a te.. ok ma ci sta
Mi pare tu usassi un cronometro per prendere i tempi delle ranocchie che zompano !?…. èra solo un modo che ho pensato alla portata di Tutti per avere un’idea delle reali capacità delle LI-PO in funzione dei nostri utilizzi..in VOLO.
Speriamo che mi sbaglio … ma….
Non ci smentiamo mai…
Ok rispondo di Ironia … e riprendiamo una comunicazione costruttiva.
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Tu per temperare bene le batterie cosa usi ?
Io Uso elicotteri classe 450 500 550....e le LIPO le uso….Non certo per scaldare resistenze corazzate … dietro un bel monitor.... acquisto Li-PO per farli volare.
E vorrei trovare sulle Targhe … come tutti credo !? …. capacità riportate vicine a quelle di utilizzo …inutile scrivere 35c 2650 mah…. Quando poi le utilizzi su un eli a meno della meta dei c di targa …..e in aggiunta puoi utilizzare meno della meta della capacita espressa in mah sulla targa ….. e se provi ad andare vicino alla targa....Botero Land ...
Lieto Natale
I Miei Video su YouTube
Ultima modifica di Capitan Harlock : 23 dicembre 09 alle ore 23:24
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 09, 17:05   #52 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da carlogabutti Visualizza messaggio
Scusa se approfitto della tua risposta per cercare di dare qualche spiegazione utile a Tutti
Tu,come moltissimi altri,citi una tensione a fine volo misurata a vuoto E' UN ERRORE la batteria a cui hai misurato i 3,74V durante il funzionamento sotto carico magari è andata a 3V o anche a meno,poi quando ci si ferma la cella per sua natura a vuoto ritorna a 3,7V queso lo si puo' vedere solo applicando sul modello una telemetria.
Normalmente da telemetria si leggono questi dati:
All'accensione 4,2V
Dopo pochi secondi si passa a 3,9V
Dopo circa 30 secondi si scende alla tensione nominale di funzionamento 3,7V
Con il passare del tempo di volo e la conseguente scarica la tensione scende costantemente sino ai valori minimi ovvero 3V per poi risalire a vuoto a 3,7V
Con le Blu è diverso:
All'accensione sempre 4,2V
Dopo pochi secondi si passa a 3,9 e da qui cominciano le differenze
In circa un minuto si passa da 3,9V a 3,7V
Poi la tensione inizia a scendere in modo molto graduale sino al 95% della scarica senza scendere sotto valori inferiori a 3.55V per poi precipitare durante l'ultimo 5% finale a valori inferiori ai 3V
Ecco il motivo per cui si consiglia di scaricarle sino all' 80/85% e di volare a tempo dopo avere fatto in sede di ricarica il conto di quanto si è assorbito.
Vorrei 2 chiarimenti, se possibile e se avete voglia, dopo l'ottimissima spiegazione che riporto sopra di Carlo.
Sto volando da qualche col mio trex500 per 5' spaccati (scarto +/-15'') usando 2x3S e una 6S da 3A e a "vuoto" (la telemetria non la possiedo) col tester ho tutte le celle perfette a 3.77/3.78V.
Se ricarico subito (senza bilanciare) mi prende 1500Mah, quindi in teoria 300mah x minuto...
Ora, rimanendo all'85% max di scarica potrei volare 8,5' giusto ?? Ossia 3A x 0,85 = 2,550A / 300mah = 8,5'
Poi.... per stoccarle correttamente (per il prossimo volo tra 4/5gg esempio), posso lasciarle cosi (ossia dopo aver volato 5' esempio e aver perso 1,5A) oppure devo usare lo "storage" del carichino per poi caricarle (e ovviamente bilanciarle) poco prima dell'utilizzo?
Mi viene il dubbio perché (da ignorante) mi sembra che "due processi" (storage+ricarca) siano piu dannosi (per l'usura, nel tempo..) per la lipo della sola ricarica (un solo processo).
Che dite?
Grazie e ciao
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Caricabatterie Hyperion Invocatore Elementale Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 13 30 maggio 09 22:16
bilanciatori caricabatterie hyperion scac62 Batterie e Caricabatterie 2 17 aprile 09 19:13
caricabatterie hyperion kevin71 Batterie e Caricabatterie 2 09 marzo 08 18:16
Come va il caricabatterie Hyperion EOS1210i? enry74 Batterie e Caricabatterie 33 30 gennaio 07 13:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:58.
