![]() | #21 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
http://www.flymodelcomponents.it/sho...0LIPO%20G3.pdf Noterai alcune differenze rispetto a quello che normalmente si afferma,tipo la tensione minima di scarica. Ricorda che le batterie si chiamano tutte lipo pero' la chimica interna NON è uguale per tutte. | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Mi chiarite sta cosa (di cose elettriche non ci capisco nulla.. scusate...). Grazie CIAO
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Tu,come moltissimi altri,citi una tensione a fine volo misurata a vuoto E' UN ERRORE la batteria a cui hai misurato i 3,74V durante il funzionamento sotto carico magari è andata a 3V o anche a meno,poi quando ci si ferma la cella per sua natura a vuoto ritorna a 3,7V queso lo si puo' vedere solo applicando sul modello una telemetria. Normalmente da telemetria si leggono questi dati: All'accensione 4,2V Dopo pochi secondi si passa a 3,9V Dopo circa 30 secondi si scende alla tensione nominale di funzionamento 3,7V Con il passare del tempo di volo e la conseguente scarica la tensione scende costantemente sino ai valori minimi ovvero 3V per poi risalire a vuoto a 3,7V Con le Blu è diverso: All'accensione sempre 4,2V Dopo pochi secondi si passa a 3,9 e da qui cominciano le differenze In circa un minuto si passa da 3,9V a 3,7V Poi la tensione inizia a scendere in modo molto graduale sino al 95% della scarica senza scendere sotto valori inferiori a 3.55V per poi precipitare durante l'ultimo 5% finale a valori inferiori ai 3V Ecco il motivo per cui si consiglia di scaricarle sino all' 80/85% e di volare a tempo dopo avere fatto in sede di ricarica il conto di quanto si è assorbito. | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
Questa cosa dello stoccaggio non la sapevo. Grazie dell'utilissimo chiarimento. CIAO Massimo
![]() | #26 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Purtroppo ci sono e si leggono troppe notizie forvianti sull'uso delle batteria ai polimeri di litio,bisongnerebbe avere la voglia di andare a smentire certe castronerie che si leggono,ma serebbero delle litigate continue. Vuoi un esempio di disinformazione quasi totale? http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1847032 | |
![]() | #27 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
L'unica risposta seria,anche se persino troppo prudenziale del 3d citato prima è questa: devi comunque calcolare di non scaricarla mai superiore al 70% della sua capacità, dopo che hai volato per 5 minuti, carica la batteria e controlla di quanto prende la carica, poi aumenta o diminuisci il tempo di volo di conseguenza,Ciao __________________ quiQUOqua |
![]() | #28 (permalink) Top | |
Sovente - in tutti i contesti, non solo questo - si fatica a trovare delle informazioni esatte e complete: la rete in questo senso da un lato è una manna e dall'altro pero' è piena di inesattezze. Quindi occorre scremare e non sempre ci si riesce, vuoi per mancanza di competenze, vuoi per mancanza di tempo, vuoi per superficialità (anche legittimata dal fatto che non tutto deve essere analizzato e studiato a fondo - sai che noia ![]() Debbo dire inoltre che spesso ci manca l'umiltà, ma è altrettanto vero a mio parere che spessissimo le parole scritte vengono interpretate anche malamente: un "cosa dici?" detto verbalmente con un sorriso ha un senso solo (o quasi), lo stesso "cosa dici?" scritto su un forum puo' assumere parecchi toni che si prestano ad esser interpretati anche dall'umore temporaneo di chi legge... Comunque, bando alle ciance, .... e cerchiamo di prendere in "buonafede" tutte le persone... tanto poi alla lunga si capisce chi "ci fa".. ![]() CIAO
![]() | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
__________________ protos 500 stretch. trex 600 esp 12s. compass 7hv minitaitan defunto,wuolchera 60 idem ![]() | |
Caricabatterie Hyperion | Invocatore Elementale | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 13 | 30 maggio 09 22:16 |
bilanciatori caricabatterie hyperion | scac62 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 17 aprile 09 19:13 |
caricabatterie hyperion | kevin71 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 09 marzo 08 18:16 |
Come va il caricabatterie Hyperion EOS1210i? | enry74 | Batterie e Caricabatterie | 33 | 30 gennaio 07 13:00 |
