Vecchio 09 dicembre 09, 22:20   #21 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
un contributo anche da parte della CC
Castle Creations | CC Bullet Connectors
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 09, 09:26   #22 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Secondo la Castle allora io sbaglio a montare connettori da 4mm sul logo 600 che con eagle3 a picchi di 105A e amperraggi più o meno costanti di 80A
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 09, 10:34   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Data registr.: 15-08-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
non è che sbagli.... ma diciamo che potresti migliorare l'efficienza del sistema....
- Nanda/kit losi 1700kv/zippy 4s 5000
- Team Associated RC18B2
Bestia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 09, 13:02   #24 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Sicuro 80A di media ? mi sembrano tanti....puoi postare una telemetria ?
vai in 10s?
Per i connettori....sinceramene io avrei messo dei 5.5 della CC, o i 4.5 della flymodelcomponents. Controlla se si accoppiano bene tra M-F e che le scintillature non usurino i connettori.
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 09, 13:04   #25 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Originalmente inviato da Bestia Visualizza messaggio
non sò quanto possa migliorare l' efficienza del sistema cambiando connettore, non dovrebbe esserci una caduta di potenziale così elevata.....piuttosto valuterei altri elementi del circuito di potenza per incrementare l' efficienza.
Saluto
Vecchio 10 dicembre 09, 14:05   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Saluto
bhè...se inizi ad avere 40 cm di cavi, deans che diventano bollenti e saldature non a regola d'arte.... si inizia a sentire qualcosa, soprattutto come durata di batterie!! magari invece di girare 7 minuti con un "circuito" perfetto si sta a 6 minuti con quello "non ottimizzato" ....e si sta in sicurezza! Anche perchè non è bello fondere un deans, significa quasi certamente danneggiare le lipo.... e può risultare abbastanza pericoloso per l'intero velivolo....
Vecchio 10 dicembre 09, 14:26   #27 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Pensavo parlassi di rendimenti del sistema come cadute di potenziale....ovviamente come affermi bisonga fare di tutto per non danneggiare le lipo e ely.
40cm di cavo non li usa nessuno...almeno spero.
Personalmente non ho mai visto fondere un deans. Penso che per fonderlo devono esserci delle condizioni di degrado a priori....rivestimento dei connettori complletamente ossidato, bruciato dalle scintillature etc....
Per arrivare a temperature necessarie per fonderlo deve scintillare...o bisogna fargli passare 300A.
Se cambi connettori...non so da 4 a 5, non noteremo mai nessuna miglior performace in volo sia in prestazioni che tempo di volo, questo perchè hanno resistenze MOLTO basse ( meno di 0,5 mOhm ).
Abbiamo solo scelto correttamente mettendo in sicurezza il nostro amato ely; ovviamente se uso un connettore da 2mm è molto probabile che lo fonderò.
Quindi per fare un lavoro come si deve bisogna usare i connettori corretti, ed eventuaòmente usare una resistenza antiscintilla per preservarli nel tempo.
Saluto
Vecchio 10 dicembre 09, 15:00   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
Saluto
c'è d adire però che diversi deans che si trovano in comercio sono "scadenti" come qualità!! certo, è molto ma molto difficile fondere i deans, però in determinate situazioni gravose come temperatura/assorbimenti può succedere che si indebolisca lo stagno a causa del calore....! ora, non so bene che picchi di corrente abbiano gli elicotteri (sono abituato alle auto 1:8 dove generalmente si gira con lipo 4s, quindi su un elicottero a 6S per sviluppare la stessa potenza sicuramente girano correnti inferiori)... i deans che avevo sulla macchina arrivavano a 75 gradi, troppo per i miei gusti, così li ho sostituiti tutti con gli EC5, dato che su hk te li tirano letteralmente dietro....
la mia più che una necessità è stata un'ulteriore garanzia di sicurezza e praticità (staccare i deans è più difficile che staccare gli ec5) e garantire una resistenza interna di cavi e connettori sulle macchine è di vitale importanza per la salvaguardia dell'esc...
Vecchio 10 dicembre 09, 17:14   #29 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
vai in 10s?
Saluto
Scusate la domanda volevo sapere prima di comperare roba che non uso gli EC5 c'è scritto che portano cavi AWG10 volevo sapere chi li possiede questi connettori che diametri di filo massimo possono accogliere e se possibile le loro dimensioni effetti perchè in rete non trovo nulla Grazie
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 10 dicembre 09, 17:37   #30 (permalink)  Top
L'avatar di Bestia
Residenza: Verona
io ho gli ec5.... tengono senza problemi i cavi 8 AWG
sono da 5 mm questi connettori...
Connettori ed amperaggi MadDog80 Elimodellismo Motore Elettrico 5 26 novembre 07 16:02
Bec o non bec su alti amperaggi???? sandrocacciola Aeromodellismo Volo Elettrico 5 04 gennaio 07 12:01
Connetori elettrici ALIGN per T-REX Helifante Elimodellismo Motore Elettrico 2 27 dicembre 05 22:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:26.
