Vecchio 17 novembre 05, 12:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Ragazzi mi trovo a dover utilizzare dei pacchi NIMH col mio spirit, in attesa che arrivino le lipo adeguate;
Allora..vorrei farvi una domanda,
SECONDO VOI, CON IL TRITON, posso caricare questo pacco, a 6 AMPERE in mezz'ora?
SI TRATTA,come vedete, di un sanyo 8 celle 3300mah....
E' nuovo di zecca.
Questo tipo di carica lo danneggerà? A questo ritmo, quanti cicli può sopportare un pacco del genere?
E per queste, stesso trattamento? 5 AMPERE DI BOTTO E via..Per mezz'ora!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 05, 12:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
E' nuovo di zecca.
Io carico al max a 5.5 A delle 3700 selezionate.
La selezionatura porta ad avere celle con minore resistenza interna, quindi
con tendenza al surriscaldamento inferiore rispetto alle normali celle
durante le operazioni di carica/scarica a forti amperaggi.
Con una carica lineare con 30 mvolt di peak, senza trickle, e 5.5 Ampere le batterie selezionate
diventano caldine.
Credo che una non selezionata scaldi ancora un pochino di più.
Quindi io te lo sconsiglio.
Cmq usa come "marker" la temperatura delle batterie, che non deve salire troppo.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 05, 12:46   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Martinolupo
Data registr.: 11-05-2005
Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
le nimh non le caricherei a piu di 1C. Specialmente se avete un caricatore che non riconosce la diferenza tra nimh e nicd (delta peak molto piu sensibie per le nimh).
Saluti
M
Martinolupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 05, 14:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Saluti
M
Le sanyo 3300 hv sono batterie robuste, credo che anche caricarla 1.5C non crei problema
alcuno. Oltretutto se prima di ricaricare il pacco, lo si equalizza si riducono eventuali rischi
di mandare a ramengo qualche cella.
Nel mondo della macchinina elettrica è praticamente "normale" caricare delle 3700
a 5A.
Saluti,
Daniele
Vecchio 17 novembre 05, 15:37   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
a 5A.
Saluti,
Daniele
fretta a parte io cercherei di caricare le batterie col minimo rate possibile,sempre tenendo conto delle esigenze che uno ha!!
Saluti
Fabio
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 05, 16:09   #6 (permalink)  Top
Alexxzeta cheide se rovina le batterie se la carica a 6A e io dico di si.
I macchinari le caricano rapide? Potrebbe essere ma loro interessa quanto durano le batterie in cicli?
Le nicd rendono di + se caricate rapide e volate ancora calde...
Vecchio 17 novembre 05, 17:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Anche io sono d'accordo che delle 3300 a 6A è troppo
Daniele
Vecchio 18 novembre 05, 22:02   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Daniele
Ho ascoltato il vostro consiglio, le ho caricate a 1,5 ampere. Adesso sono al 100%, dovranno passare circa 12 ore prima che io possa utilizzarle.
Spero che nel frattempo non si scarichino. Voi che dite?
Di sicuro la NI-CD mi mantiene piuttosto bene la carica, ma ho paura per le nimh, penso che in 12 ore perderanno un 20%.......
Vecchio 18 novembre 05, 23:15   #9 (permalink)  Top
Dico che volate ancora tiepide dopo la ricarica hanno piu potenza.
Vecchio 18 novembre 05, 23:26   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Ma guarda... in teoria le ni-mh hanno meno autoscarica delle ni-cd....
Pero' io solitamente le ripicco sempre a qualche centinaia mA prima di usarle...
PoWeR non è collegato   Rispondi citando
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Consiglio per carica batterie NiMh Alessino Elimodellismo Principianti 2 24 marzo 06 11:37
carica batterie nicd e nimh gigi99 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 05 novembre 05 02:00
Corrente di carica sanyo 500mAh KnightNet Aeromodellismo Principianti 15 08 marzo 04 10:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:41.
