![]() | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2009
Non so se può essere utile anche sul Rex500, ma sul gaui425 succede lo stesso problema dopo un certo numero di voli (lo chiamano Tail Kicking) Il problema (su Hurri425) è risolvibile cambiando le manine di coda con quelle in CNC dotate però di cuscinetti reggispinta. Non so se possa essere utile anche su Rex500 come non so se ci siano upgrades del genere per questo... Vabbè, l'ho buttata li, sai mai che venga fuori qualcosa. sciao |
![]() | #62 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
proprio in linea anche col tuo suggerimento ho ordinato qualche giorno fa le manine in cnc... vediamo se è quello. Speriamo! @padda: ho un paio di persone del barone che volano vicino a me col trex 500, ma con sto tempo non è ancora stato possibile vedersi.... Intanto grazie, semmai te lo spedisco !!!!! ![]()
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #63 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-12-2007
![]() | #64 (permalink) Top | |
Ottimo allora ! ![]() Speriamo che inquisitore risolva allora con le manine CNC. La cosa bella (o brutta ?) dei problemi di un modello è che la soluzione è sempre sotto il naso (e spesso la più semplice) ma è difficile vederla. Porca trota ![]() Speriamo bene! | |
![]() | #65 (permalink) Top |
... ecco il RINASCIMENTO !!!!! il 24 mi è arrivata la coda in metallo (18 euro spedita ![]() Oggi, giorno di pausa dopo libagioni, crapule natalizie, .... demotivato dalla estenuante faccenda relativa al problema di coda (dell'eli, non mio... ![]() Lo accendo, controllo ciclico... sbuffando lo alzo....... e........ ... CODA BLOCCATA !!!! Non ci posso credere, atterro, mi do un pizzicotto, ... lo rialzo e.... ... CODA BLOCCATA !!!! HO VISTO LA LUCEEEEEEEEEEEEEEEEEE !!!!!!! Ragazzi... un grazie sentito (oltre che a buone feste) a tutti quelli che hanno dato il loro contributo per aiutarmi. E' stata dura ma ce l'abbiamo fatta.... GRAZIE A TUTTI ps: ora non mi resta che capire cosa cavolo c'è di quella coda in plastica che non andava.............. ![]()
![]() | #69 (permalink) Top |
| infatti Massi.. un mese fa ho ordinato la coda in metallo in HK... ![]() A questo punto sono le manine in plastica (o il raccordino in metallo), xè l'alberino l'avevo sostituito con uno nuovo dell'align.... Anche se il raccordo delle manine l'ho smontato almeno 2 volte: - una x controllare se le manine erano fissate correttamente (se tutto scorreva bene, ecc...) - due x limarlo in maniera da eliminare completamente il gioco che aveva (anche se dall'inizio, quando era tutto ok, c'è sempre stato).. Misteri. .. . sia per l'eli che per la mia testa ![]()
Coda Instabile | yoghy | Elimodellismo in Generale | 44 | 03 novembre 09 21:43 |
problema coda trex 500 | inquisitore | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 20 ottobre 09 13:32 |
Coda instabile | mikiko | Elimodellismo in Generale | 5 | 12 agosto 08 15:08 |
sbacchettamento coda trex 500 | Ali4342 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 04 luglio 08 13:39 |
coda trex 500 | gitano45017 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 21 marzo 08 10:41 |
