![]() | #51 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
![]() ..ma io vorrei risolvere il problema ... capendo dove sta, non eliminandolo in toto... lo ritengo parte integrante della bellezza dell'elimodellismo.... un po' come comprare un eli già pronto al volo e montarselo pezzo x pezzo... ma....nonostante i buoni propositi... mi sono rassegnato ![]()
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II Ultima modifica di inquisitore : 10 dicembre 09 alle ore 20:16 | |
![]() | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque siamo ottimisti e vedrai che risolvi di sicuro. Ciao. | |
![]() | #54 (permalink) Top |
| Infatti Gio, come ben sai il dubbio che ho (e che hai) è pure in quello.... preso il cardano, se non risolvo iniziero la trafila dei servi, del regolatore, del motore... ecc .. ecc..
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
![]() | #55 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
Capisco che questa situazione e' snervante... Ne provi, una ne provi 2, etc.... Sono daccordo con te anche sul disappunto che se pur risolvendo il problema montando il cardano non saprai e sapremo mai quale era la causa della tua coda instabile.. ![]() ![]()
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro ![]() Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
![]() | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2008
La butto la'....ho avuto un problema analogo con un mio 500 l'heli faceva come vibrare la coda una specie di sbacchettamento ad alta frequenza. sembrava il gyro impostato troppo sensibilmente. ho risolto mettendo una astina servo coda piû solida , risultava che la sua originale si piegasse troppo creando un condinuo micro cedimento dell' anticoppia con intervento del gyro che continuava ad aggiustare. ho costruito una astina di acciao temprato che si flette molto meno ho risolto il problema. ciao |
![]() | #57 (permalink) Top |
User |
ciao inquisitore mi spiace che non sei riuscito a risolvere!!! che sfiga di M........ spero che col cardano riesci a sistemare!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
![]() | #58 (permalink) Top |
Esticaz..... ![]() ![]() Cambiata puleggia anteriore cinghia telaio... ora zero gioco !!! ma sempre MALEDETTO SBACHETTAMENTO.... maledetto!!!! ![]() PS: SSTTT!!! ![]() ![]() ![]() @topolino: ho guardato l'astina ma non flette per niente.. non credo sia quello.. anche se mai dire mai.... CIAO
![]() | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-07-2005
| Sbacchettamento
Ciao caro. Anche il mio T Rex 500 ESP a cardano lo fa, l'ha sempre fatto... ma quando gli gira. Parlo di sbacchettamenti violenti di 10/15 cm. Prova a verificare se i cuscinetti a sfere di tutta la parte rotore principale e coda girino bene.Il nostro può essere indice di blocco di un cuscinetto che avviene di tanto in tanto. é il tipico strattone di quando il cuscinetto da bloccato si libera oppure da libero poi si blocca innescando il fastidio.Potrebbe verificarsi o solo a max velocità o solo al minimo. Non trascurare le pinze di coda, controlla i fori dei reggispinta se sono orientati nella direzione giusta = foro piccolo:rivolto verso il palino foro + largo: rivolto verso il mozzo. Verifica bebne i cuscinetti di tutta la coda.Se scorrono bene a mano e non si sente che bloccano..... può darsi che invece si blocchino alle alte velocità..Ti consiglio la sostutuzione di tutti i cuscinetti, considerando il loro basso costo. Buon lavoro. Alessandro ![]() |
![]() | #60 (permalink) Top |
User |
ciao mi spiace che non sei riuscito ancora a sistemare il tutto!! hai 2 possibilità o metti il cardano o me lo spedisci a me che lo uso come ricambi ![]() ![]() ![]() cavolo non c'e nessuno che ha un rex dalle tue parti???
Coda Instabile | yoghy | Elimodellismo in Generale | 44 | 03 novembre 09 21:43 |
problema coda trex 500 | inquisitore | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 20 ottobre 09 13:32 |
Coda instabile | mikiko | Elimodellismo in Generale | 5 | 12 agosto 08 15:08 |
sbacchettamento coda trex 500 | Ali4342 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 04 luglio 08 13:39 |
coda trex 500 | gitano45017 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 21 marzo 08 10:41 |
