03 dicembre 09, 23:59 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
ma ahime lo fa sempre qualsiasi giri.. (pure cambiando pignone 13/14/15) @padda: controllando la cinghia (e poi cambiandola) ho verificato le pulegge... non slittano Aspetto i dumper nuovi... e semmai cardano... poi butto tutto nel cesso !! Ciao e grazie
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
04 dicembre 09, 08:33 | #44 (permalink) Top | |
Dovrei mandarlo a qualche negozio, ma vuol dire imballare tutto, spedire, ore di lavoro x i controlli... mi costa meno cambiare in toto il modello (es. prendere la meccanica... ma se poi è il regolatore e/o i servi che provocano qualche casino/interferenza alla rx?)... ... anche al campo l'ho fatto vedere senza successo.. Tempo permettendo nei gg prossimi vediamo se riesco a vedermi con altre persone di altri campi.. (Marco 450 mi sa che piove di brutto qua anche il 7...) Cmqe oramai sono convinto che il problema non sia nella coda.. (ho analizzato pezzo x pezzo, smontata piu volte, cambiata cinghia, corone, palini, alberino coda... cambiato biadesivo, gyro, servo, ...) ma da qualche altra parte (qualche vibrazione micro indotta dalla testa o non so da dove).. Ieri ho smontato pure la rx.. cercando qualche sbavatura nei cavi/plug dei servi... preso in mano la rx.. mossa per vedere se c'erano scatti strani dei servi.. tutto immobile.. boh............... L'alternativa (piu plausibile) che sia rincoglionito di brutto e mi sfugga qualcosa di palesemente sbagliato... anzi probabilmente è cosi.. CIAO
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II Ultima modifica di inquisitore : 04 dicembre 09 alle ore 08:37 | |
04 dicembre 09, 12:37 | #45 (permalink) Top |
User |
ciao inquisitore secondo me non devi spedirlo in negozio basterebbe uno che abbia il rex 500 fai le prove smontando i vari pezzi!!!!! pero giustamente deduco che non c'e nessuno con il rex dalle tue parti che possa aiutarti.
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
04 dicembre 09, 15:00 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
Ciao Inquisitore, ho letto solo oggi le tue traversie con il tuo 500 e sembrano identiche a quelle che ho descritto io a Maggio/Giugno sul thread del Tarot500. Questo è il filmato che feci, dagli un'occhiata, anche il tuo si comporta così? YouTube - Tarot 500 Per risolvere il problema ho cambiato molte cose ed ancora oggi non so esattamente quale fosse la causa. Sicuramente NON era il rotore principale, perchè ho cambiato, albero, manine e cuscinetti senza alcon miglioramento. Non è parte elettronica e regolazione giroscopio. E' qualcosa relativo alla coda, ma non la cinghia. Per risolvere ho cambiato lo scatolotto in plastica del gruppo di coda, l'alberino, le manine le ho messe in metallo e sempre in metallo ho messo il supporto che regge le bacchette di sostegno della coda. L'altra settimana ho avuto un piccolo crash e spero di non avere gli stessi problemi quando lo risistemo. Anche io ho avuto la tentazione di mettere il cardano, ma ho risolto prima di fare questo tentativo, comunque sono sicuro, almeno per il mio caso, che avrei risolto. Fammi sapere. |
04 dicembre 09, 15:05 | #47 (permalink) Top | |
Mi ricordo del tuo problema che seguii e che ho riletto. La differenza è che il tuo sbacchetta velocissimamente (si potrebbe dire che vibra)... mentre il mio ha una oscillazione piu ampia (10/20 cm) e piu lenta.
04 dicembre 09, 15:09 | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2008 Residenza: Castellarano
Ciao,nel mio t-rex 500,avevo un 401,poi quando l'ho cambiato con un gp750,sono diventato pazzo per far star ferma la coda. Sono riuscito a sistemare il tutto cambiando il servo di coda (adesso ho il 9257)poi se guardi sotto il giro,il fondo ha una plachetta di metallo,quando si scalda tende a far scollareil giro dal biadesivo. Dopo 3 o 4 biadesivi nuovi sostituiti ho sistemato fissando il giro con lo strap della align quello stretto e piccolino,cosi e' perfettamente bloccato e non si muove di 1 mm.Come ultimo cambiamento ho messo il cardano.Adesso e'un mestro fa paura UNA MACCHINA DA GUERRA.In bocca al lupooooooo ciao |
04 dicembre 09, 15:16 | #49 (permalink) Top |
| Già, infatti l'oscillazione del mio era simile a quelle che dà il giroscopio mal regolato. Oscillazioni ampie e lente sembrano coincidere alla rotazione della cinghia, come è stato detto, ma se questa l'hai cambiata, come anche gli alberini .... francamente è un bel problema. I cuscinetti sono di qualità scadente hai provato a cambiare quelli dell'alberino di coda? Sembra qualcosa collegato ad un rotolamento difficoltoso.
10 dicembre 09, 16:31 | #50 (permalink) Top |
| Cambio dumpers...
ormai sfinito... ho cambiato i dumpers... oggi provato e indovinate un po ?!?!?! ... cambiato nulla !!!! VAFFAN...............!!!! Ora mi resta da ricevere puleggia anteriore cinghia.... dopo di che ordino il cardano.....
Coda Instabile | yoghy | Elimodellismo in Generale | 44 | 03 novembre 09 21:43 |
problema coda trex 500 | inquisitore | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 20 ottobre 09 13:32 |
Coda instabile | mikiko | Elimodellismo in Generale | 5 | 12 agosto 08 15:08 |
sbacchettamento coda trex 500 | Ali4342 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 04 luglio 08 13:39 |
coda trex 500 | gitano45017 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 21 marzo 08 10:41 |
