![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-12-2007
Io ho montato i dumpers neri da 80 e non ho giochi sulla testa......... | |
![]() | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mi e sorto il dubbio a cosa serviva quel pezzo??? mi sembra strano che nella confezione non ci stato dentro!!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
![]() | #33 (permalink) Top |
Sospeso |
leggendo un po tutto io direi che hai semplicemente strappato la retina interna della cinghia, quindi quando è tirata in rotazione in uno o più punti si allunga creando l'effetto rimbalzo in orizzontale. magari la cinghia ti sembra nuova e perfetta ma il difetto è all'interno! nel video fai girare la cinghia a mano e la cosa non si nota, ma se tu la metti in trazione con il motore + il contrasto della contro copia, secondo me, ti genera il problemuzzo, prova a sostituirla con una nuova! facci sapere!! ![]() ciao ciao ElyTeo |
![]() | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro ![]() Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
![]() | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
![]() Invece niente... cambiata cinghia con una imbustata.. stesso sbacchettamento.. Porca pupazza.. ora aspetto i dumpers... poi ultima chance il cardano..... ... anche se a questo punto non so se nemmeno quello risolverà.. PS: sicuramente mi perdo dietro qualcosa che non vedo..... ma oramai ho cambiato tutto... (facevo prima prendere un altro eli).... spero solo non siano i servi o il regolatore.. Penso sempre al biadesivo del gyro... ma lo faceva anche con il 401.. e quindi il biadesivo l'ho cambiato.. (cambiando appunto gyro).. Stasera se riesco risistemo i cavi rx magari qualche interferenza... (anche se cambiando il gyro ho cambiato pure quella... )... boh... che palle.. . CIAO!
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-12-2008 Residenza: Lissone - Seregno - Monza
![]() | Citazione:
Io avevo il tuo stesso problema...con un altro modello, comunque si è risolto cambiando il biadesivo del gyro. Quello che avevo era troppo morbido.... Ciao | |
![]() | #40 (permalink) Top |
User |
ciao ora che ci penso sul hk lo faceva pure a me questo problema era la puleggia della coda quella sul telaio che girava a vuoto!!!! lo sistemata e de tornato apposto controlla le 2 pulegge della coda e quella dentata e vedi se sforzando girano!!! poi fammi sapere per i dumper se ti hanno dato il bussolotto !!!!
Coda Instabile | yoghy | Elimodellismo in Generale | 44 | 03 novembre 09 21:43 |
problema coda trex 500 | inquisitore | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 20 ottobre 09 13:32 |
Coda instabile | mikiko | Elimodellismo in Generale | 5 | 12 agosto 08 15:08 |
sbacchettamento coda trex 500 | Ali4342 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 04 luglio 08 13:39 |
coda trex 500 | gitano45017 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 21 marzo 08 10:41 |
