26 novembre 09, 00:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: Città di Castello
| Problemi con MOTORE MSH PROTOS
Salve a tutti, ho finito di montare il mio protos e quando sono andato a provarlo con la mia Futaba t 10 settata perfettamente il motore gira molto piano appena do un pò di passo anche con una curva del gas cattiva tende a morire. Ho montao delle batterie 6S 2600 mah 30 c di scarica e penso che quelle vadano bene. il pignone è quello 13 t un pò più tanquillo peò lui dovrebbe girare un pò più forte che potrebbe avere?????
26 novembre 09, 01:57 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2008 Residenza: otranto
allora rivediamo un po di cose,hai messo la curva in normal 0-25-50-75-100 ?,rifai i limit al regolatore stik al massimo aspetti i suoni poi stik al minimo,prima di tutto che regolatore hai?forse la radio nn legge tutta la corsa dello stik,poi fai il reverse del canale 3 della radio e riprova a fare i limiti.logicamente togli pale e palini,poi ricontrolla tutte le saldature connettore motore e esc.ciao
problemi con la coda del protos help | padda34# | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 25 settembre 09 23:39 |
Quale Motore Scorpion Su Msh Protos | daredevil | Elimodellismo Acrobazia | 103 | 17 luglio 09 11:57 |
MSH PROTOS x PHOENIX | zheus | Simulatori | 22 | 01 aprile 09 01:41 |
Ricambi MSH Protos. | MPS78 | Elimodellismo Acrobazia | 7 | 18 maggio 08 15:39 |
