![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2007
| Problema regolatore Align 35X
possibile solo in 2.4 GHz?
Premetto che prima di acquistare il modulo Fasst 2.4 GHz per la mia FF9 non avevo il problema che sto per esporre, ma preciso anche che il regolatore in questione è nuovo, ed ho provato più volte a configurarlo ma senza risoluzione. Dunque veniamo al semplice inghippo Curva gas in normal, tutto ok. Curva gas (Idle1) 100-95-90-95-100 ma il motore si spara al 100% come se la curva fosse tutta al massimo. Curva gas tutta al 100% (Idle 2) e il motore non fa nessuna variazione di giri a conferma del fatto che già in Idle 1 il motore è al max. Per fare in modo che il motore riesca ad avere differenti velocità al passaggio da Idle 1 ad Idle 2, devo abbassare la curva di Idle 1 almeno al 75%. In poche parole con curva al 75-80% il motore è già al max dei giri Sembrerebbe un settaggio fatto male del reg, o gli end point del canale del gas non al 100%, ma non è così. Qualcuno ha qualche idea? Grazie.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-02-2009
probabilmente hai batterie poco potenti e la corrente erogata oltre al 75% della curva non riescono a spingere. se monti batterie 35C noterai la differenza tra il 75% e il 100%
__________________ FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Non vorrei che il reg align non "legga" alcuni valori in modalità 2.4 GHz... ma è solo una disperata teoria.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- | |
t rex 500 regolatore align problema | azimut55 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 19 marzo 09 19:16 |
Problema Regolatore Align | fraizzo | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 03 gennaio 08 10:32 |
Problema regolatore align 25A | Ing_Marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 11 novembre 06 21:09 |
Problema regolatore Align | Harley | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 06 luglio 05 21:42 |
