24 novembre 09, 23:04 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
FlyModelComponents :: Motori HYPERION SERIE ZS - HS -SWIFT NEW ! :: HELICOPTER MOTORS SERIE HS 22 - 30 - 40 :: HYPERION SERIE HS 40 HIGH RPM BL MOTORS :: Motori brushless Serie HP-HS4020-1390 sono come gli scorpion ma ancora un pò migliorati... e le prestazioni ci sono, fidati... tuttavia non mi stancherò mai di dire che specialmente negli hely il 90% delle prestazioni è dato dalla batterie... se vuoi motori che spingono, devi dare energia a monte, altrimenti sei al punto di partenza.. se già avevi delle batterie medie, che al pelo riuscivano a soddisfare il motore di serie, con uno più cazzuto, puoi immaginare quale sarà l'esito..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
24 novembre 09, 23:14 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
26 novembre 09, 18:16 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: dintorni di torino
mmm ci troviamo spesso... vorrei aggiungere un paio di cosine 1 che durino di piu' degli altri, vorrei incontrarti per vedere come volano gli amici e paragonare i nostri neu ai tuoi, magari....siamo solo sfortunati, ma leggendo un po' di post come su rcgroups rc universe etc.............non direi 2 ogni tanto mi domando....ma tutta questa potenza a cosa ci serve? per poter ovviare agli errori dei pollici??? ad ovviare al fatto che non siamo eccez bravi? anche perche' ho visto negli usa gente con un trex 600 motore standard quindi non il 650L che girava di piu' di me con il neu..... 3 sono comunque convintissimo che le batterie giochino un grande ruolo nella potenza del mezzo ciao buoni atterraggi | |
26 novembre 09, 18:17 | #14 (permalink) Top | |
e non siamo nemmeno lontani vengo per una tartufata e ci si fa un voletto............... | |
26 novembre 09, 20:56 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008
TI QUOTO ALLA GRANDE,HAI PRESO IN PIENO!!!!!!!! ogni tanto mi domando....ma tutta questa potenza a cosa ci serve? per poter ovviare agli errori dei pollici??? ad ovviare al fatto che non siamo eccez bravi? anche perche' ho visto negli usa gente con un trex 600 motore standard quindi non il 650L che girava di piu' di me con il neu.....:icon_r |
26 novembre 09, 22:07 | #17 (permalink) Top | |
vedere un neu alzarsi e' senza dubbio una grande soddisfazione il rumore e' molto piu' forte, dal momento dello stacco si percepisce gia' cosa significhi la potenza MA SE ANCHE VERO OSTREGHETA che la potenza senza controllo e' nulla sicuramente come aiuta, non perdona, vale a dire che se sei abituato ad una certa velocita' ad una certa manovrabilita' dopo il tutto avviene in tempi molto piu' ristretti....e quindi............SBAMMMMMMMMMM ahaha pero' indubbiamente le figure anche piu' pesanti vengono meglio, ma non grazie ai vostri pollici, grazie a lui, inoltre dipende che pignone usate, per rispondere a chi dice che ha solo pregi 1 prova a mettere un pignone standard........non entra....strano vero? no, direi io perche' l'albero e' piu' lungo dello standard quindi gia' devi lavorare sul pignone, o lo fori da parte a parte e quindi arrivi a filo, o tagli l'albero, io non lo consiglio 2 non ha l'intaglio chiamata dalle nostre parti la f....tta per essere sicuro che il pignone una volta avvitato il grano, non ruoti a vuoto e vai di taglio.... 3 sei al pelo all'interno degli spazi align 4 pesa di piu' del normale motore 5 lo consigliano con il castel 80, quindi con gli altri vai a vedere se sei perfettamente compatibile io l'ho usato con align e altri funziona senza settare troppa roba lati positivi 1 non c'e' paragone con nulla (mio spassionato giudizio) ciao a tutti | |
26 novembre 09, 22:37 | #18 (permalink) Top | |
tolto questo, l'intaglio l'ho fatto io sull'albero, ho dovuto bucare il pignone del diametro giusto e tutte le modifiche del caso... ma ne è valsa la pena.. il modello gira da paura... l'80 è sicuramente stretto come regolatore, loro consigliano i castle, poichè neu e castle lavorano in parallelo, e sopratutto perchè i neu li sfrutti al 100% solo con i regolatori che ti permettono di settare dei parametri strani.. malgrado questo... le mie dita e soprattutto le mie tasche non mi permettono di rischiare, e strapazzare l'hely così tanto da diventare alan szabo.. quindi mi accontenterò di avere un modello che gira quasi il doppio dei normali, che non è "il solito rex600"... stop da paura, tic toc nettamente più facili, e quando si in rovescio e te ne vai con un bel colpo di negativo... si sente una botta pazzesca, e tutto per un attimo vibra.. tra i soldi meglio spesi della mia cariera... i giri rotore più alti e più costanti sotto carico aiutano veramente tanto e fanno si che quando cappelli(magari dando troppo passo), l'hely continua ad avere i sui giri, che ti levano dal casino... un align si sarebbe spento... non per colpa sua, ma per colpa mia... non sono assolutamente da 3d master, ma nella mia immensa ignoranza su come si piloti bene un hely in 3D, ma con le due cavolate che so fare, mi diverto come un bimbo di 2 anni... e mi basta questo...
27 novembre 09, 08:45 | #19 (permalink) Top | |
SEI UN GRANDE!!!!!!!!!!!!!! concordo in pieno, infatti io usi i miei 600 con 650L per allenarmi e la domenica il neu.... | |
problema kontronic 80a motore savox 1650kw | gianmaria76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 21 settembre 09 23:53 |
quali motori per il C130 | ratto | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 31 maggio 08 15:55 |
A-10 GWS:quali motori? | jackdogg | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 22 settembre 07 20:18 |
cnc3ax quali motori usare? | fireplanet | CNC e Stampanti 3D | 4 | 19 maggio 06 16:43 |
