![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| perdita giri Trex 450 SeV2
Ciao, ho sostituito il motore di scatola con uno scorpion 2221-8 (pignione 13T). Ora, dopo un paio minuti di test in hovering, dando/togliendo gas (e passo) bruscamente.. tutto sembra reggere bene. Lo alzo un po (curva motore 100... 90 ...100, curva passo lineare -12/+12) .. e appena faccio un giro in avanti (si chiama flip?) il motore perde giri.. e a mala pena sono riuscito a recuperarlo. Lo metto a terra.. rifaccio il test in hovering di cui sopra... e tutto sembra regolare... (non mi fido pero' a rifare il flip). Rifaccio i controlli.. dopo qualche gg rifaccio quanto sopra... e mi succede la ss cosa... !! Che sia il regolatore (40A) che non ce la fa? Ho già ordinato uno Scorpion 55A.. che mi arriverà a breve, ma intanto... volevo sapere se avete qualche idea in merito al problema. (pensavo anche alle batterie, 30C cina... probabilmente contribuiscono anche quelle, ma possibile che dopo 1 minuto non ce la facciano.. ?!?!?) CIAO!!
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
![]() | #4 (permalink) Top | |
La cosa strana è che con l'altro motore (con una curva piu docile ancora.. 90 80 70 80 90, se non ricordo male) non perdeva un colpo.. Certo non era uno scorpion, quindi era meno prestante.. ed evidentemente richiedeva meno potenza... @veleno71 Dopo 6 minuti di strappi di gas (su e giu bruscamente e solo un flip, dopo di esso ho ripreso l'hovering sempre con strappi di gas): lipo tiepida, motore tiepido, regolatore caldino (ma si puo tenere tranquillamente un dito sopra). Grazie a tutti PS: vediamo cmqe quando arriva lo Scorpion cosa succede
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
P.S. Il motore gira regolarmente con le mani? Non ha nessun impuntamento? Hai anche controllato i cuscinetti dell'albero e quelli della cinghia? | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
Il 12T non lo metto xè non lo possiedo.. e col 13T tutto è sempre andato bene con vecchio motore align e esc align. Ho cambiato motore e regolatore contestualmente.. e da li è nato il problema. Resto della meccanica andava bene (l'ho cmqe ricontrollata e mi sembra ok) con il motore vecchio, quindi presumo che il problema sia: - esc - batteria. Ora aspetto l'esc scorpion poi vedremo..
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-12-2006
giusto come informazione: io sul 450 ho messo lo scorpion 2221-6 (che se ben ricordo è meno cattivo del tuo) ed è stato necessario montare il pignone da 12 sennò mi andava in orbita. Ho un regolatore da 55A che per quel poco che faccio è più che sufficente. Ma ho dovuto anche cambiare i connettori della batteria (quelli che usavo erano troppo sottili, ora sono da 4 mm) | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() ![]() Grazie a tutti, ragazzi
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
upgrade metal tail pitch x TREX 450 SEV2 | inquisitore | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 01 settembre 09 15:46 |
pale carbonio per trex 450 sev2 | devilmen | Elimodellismo Principianti | 4 | 01 marzo 08 10:30 |
Giri rotore Trex 450 XL | Creative | Elimodellismo Principianti | 3 | 25 dicembre 06 21:34 |
