Vecchio 08 novembre 09, 14:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
aiuto urgente nn vira a destra
ciao oggi ho provato il protos in volato veloce con il nuovo gy 520. ho fatto il primo otto di andata ,ok e al ritorno anche dando tutta coda virava cosi lento che per poco nn lo perdevo in pratica ha dovuto fare un mezzo cerchio larghissimo per mettersi di fronte a me.mentre facendo degli otto piccolini quasi sul posto l ely vira bene .ma se lo lancio ad alta velocita da una parte ok ma dal altra e cioe muso verso destra nn si gira subito ma dopo che fa mezzo cerchio larghissimo .puo esere che nn ho tutto il passo sul albero del ruotino?perche dopo mi sono accorto che nn avevo tutto passo dalla parte sinistra del alberino guardando l ely da dietro.
geco73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 09, 19:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ma'.
io controllerei setup meccanico e corse del comando.
se e' tutto ok controlla che non slitti la puleggia della cinghia sul perno
del codino che se non modificata succede.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 09, 19:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ma'.
cio dex che significa che se nn modificata succede?praticamente lanciando l ely se voglio farli fare una virata stretta girando subito l ely a 180 gradi nn va. mentre dall altro lato e ok..ora ho sistemato il pitch boss. scorre per tutto l alberino.mentre prima no
Vecchio 08 novembre 09, 20:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
non so che versione di protos hai,
i primi, il perno che si incastra sulla puleggia scappava fuori se non montato bene e di conseguenza l'ingranaggio slittava sul perno.
in che senso prima non scorreva su tutto l'alberino?
ricordati che il 520 lo puoi settare con passo 0° in avcs,
quindi precisamente al centro.
Vecchio 08 novembre 09, 20:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
allora io ho montato la puleggia dell update primavera...nn scorre su tutto l alberino? nel senso che da un lato nn avevo tutto passo sul ruotino.
Vecchio 08 novembre 09, 20:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
a sx guardando da dietro?
Vecchio 08 novembre 09, 20:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
ma fatti un bel trex 500 esp....e vola....sei sempre a terra!..........non fa per te ...non lo hai ancora capito?...ciao caro
Ps.carino l'avatair..ha un significato specifico...o è casuale.......
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 09, 23:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
si a sx guardandolo da dietro ,ma ora ho risolto facendo i limit devo solo provarlo.cmq si prima nn avevo tutto passo a sx guardandolo da dietro.
Vecchio 08 novembre 09, 23:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di geco73
Residenza: otranto
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
e no amico caro. ti devo contraddire solo questa settimana sono rimasto a terra ,per colpa di un interferenza credo.ora se risolvo questo problema sono ok e volero tutti i giorni come questi ultimi 6 mesi senza crasch e facendo hovering invers:h angry:o sempre qualche otto rovescio flip e tic toc,sicuramente sto per raggiungere il tuo grado,si senza che mi prendi per il cul....oltre che il cuoco nel rist.di famiglia insegno danza classica e jazz nella scuola della mia ragazza,e cerco di fare 3d
Vecchio 09 novembre 09, 10:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
giusto per puntualizzare,prima che ...........
visto che qui parli di interferenza,okkio che il GY520 non
e consigliato volare in FM,da disturbi.
pcm o meglio 2.4G.
Easy Star vira a destra dando motore...Help! Nicus Aeromodellismo Volo Elettrico 3 19 giugno 09 18:14
Aiuto Easy Star Tira A Destra!!! cipputi63 Aeromodellismo Principianti 7 01 novembre 08 21:15
[LamaV4] esky Aiuto!La coda mi scoda a Destra Bonez Elimodellismo Principianti 1 10 maggio 08 20:07
Aiuto URGENTE !! Mi va tutto a destra!!!! guagno76 Aeromodellismo Principianti 83 12 aprile 07 18:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:43.
