Vecchio 11 novembre 05, 20:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2005
ciao a tutti e grazie per aver letto questo messaggio
ho un dragonfly 5 v3, per problemi vari mi è arrivato danneggiato.
dopo aver sostituito centralina e due motori, l'eli non riesce a volare in modo uniforme. mi spiego meglio:
dopo le regolazione sui servi l'eli si inizia ad alzare in modo verticale, se do + gas l'eli inizia a girare su se stesso, allora regolo la velocità dell'elica e allora rimane + o - fermo, se do altro gas inizia di nuovo a girare su se stesso e ogni volta che do altro gas inizia a girare sempre su se stesso.
cosa ne pensate?
grazie in anticipo
matrix101 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 05, 12:49   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-06-2005
cosa ne pensate?
grazie in anticipo
Anche a me ultimamente sta dando questo tipo di problema.. fino a 2 metri da terra si comporta bene, aumentando il gas inizia a ruotare in senso antiorario e non riesco a compensare nemmeno con trim e stick tutto a sinistra... Sull'eli c'è una vitina piccola che (da manuale) dice che serve per regolare quel movimento, volevo provare ad agire ma poi pensandoci il problema me lo dà solo quando dò oltre il 50% di gas.. e prima questo problema non c'era, questa estate ho alzato l'eli a 3-4 metri senza problemi...
sanzone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 05, 18:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di duca75
Data registr.: 23-09-2005
ciao a tutti,
probabilmente avete la pala inferiore che ha la dentatura di aggancio al piantone di trasmissione un po sgranata, nel senso che aumentando la forza non riesce piu' a tetere ferma l'ala. stringete di piu' le viti che ci sono o sostituite tutto l'attacco della pala.
duca75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 05, 19:14   #4 (permalink)  Top
Originally posted by duca75@14 novembre 2005, 17:53
ciao a tutti,
Non so se ho capito bene... dici che dovrei stringere le viti delle ali? Cioè con l'alta velocità dici che l'oscillazione delle pale determina una diminuzione della velocità delle stesse? Ci provo e faccio sapere. Intanto grazie per la disponibilità.
Vecchio 15 novembre 05, 00:26   #5 (permalink)  Top
grazie per avermi risposto, ho provato a stringere le viti, ma fa lo stesso.
ho sostituito anche la centralina, ma non riesco a capire qual'è il problema.
Vecchio 15 novembre 05, 20:35   #6 (permalink)  Top
ciao a tutti,
comunque è impossibile che sia consumato perchè l'ho appena comprato e mi è stato venduto per nuovo
Vecchio 16 novembre 05, 12:29   #7 (permalink)  Top
L'avatar di duca75
io avevo lo stesso problema con il mio dragonfly e l'ho risolto in quel modo.
controlla bene cio' che ti ho detto.
Vecchio 16 novembre 05, 17:16   #8 (permalink)  Top
Ce ne ho messo un po' prima di capirlo ma alla fine ci sono riuscito.
Praticamente quando ho sostituito l'alberino in carbonio non ho stretto a dovere le 2 vitine della corona, quella che appunto si aggancia all'alberino, per paura di sfilettare.. conseguenza: le viti hanno tenuto ma ad un certo numero di giri hanno iniziato a slittare sull'alberino creando un anello scavato.. oggi non ce l'ha fatta più e solo allora me ne sono reso conto. Ho smontato tutto e ho scoperto tutto. Adesso le ho avvitate con più forza, ma credo che non durerà a lungo
Matrix, sono convintissimo che hai il mio stesso problema!
Vecchio 17 novembre 05, 10:57   #9 (permalink)  Top
Ciao,
ieri sera ho collaudato il giocattolino nel garage e per ora va tutto bene. Ora mi spiego anche quei colpi di coda improvvisi :o
L'ho sollevato da terra, ho dato gas e tutto è tornato alla normalità. Sono davvero soddisfatto, l'unico appunto che devo fare è che le tende sono una rogna, creano certi ritorni d'aria micidiali Qualche pomeriggio con vento calmo lo provo fuori..
Un grazie a duca che mi ha suggerito la cosa di stringere le viti.. ma io ho il terrore di stringere quelle cose microscopiche!
A proposito, se si dovessero sfilettare, c'è una soluzione?
Vecchio 17 novembre 05, 12:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
:-) Ogni volta che sento parlare di persone che riescono a riparare un 5-2 v3,avverto come..un sospiro di soddisfazione..
Sapete, gli voglio proprio bene a questo elicotterino..Comunque..complimenti, siete geniali..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Problemi con Dragonfly 52 yashin71 Elimodellismo Principianti 9 03 dicembre 06 13:25
Problemi readiocomando Dragonfly 36 lrg992002 Elimodellismo Principianti 3 27 novembre 06 12:58
Problemi con Dragonfly 35 fantomax Elimodellismo in Generale 33 27 marzo 05 14:33
Problemi al decollo dragonfly 22d MARCO1977 Elimodellismo Motore Elettrico 5 10 febbraio 05 19:21
Problemi di trasmissione con Dragonfly Burida62 Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 ottobre 04 10:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:42.
