01 novembre 09, 17:56 | #1 (permalink) Top |
User | Pacco 12S800Ah 8C
Mi son fatto un pacco di batterie serio, queste le caratteristiche: 12S1C da 800 Ah, 2C di carica e 8C di scarica per 6400A di picco massimo. Ora il problema è su quale eli montarle..... Le batterie sono queste: come caricabatterie uso questi: questa l'installazione:
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
01 novembre 09, 20:16 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2009
| ElNonino MODERATORE !!!! Ciao grandissimo !!!!
__________________ 450 sport, SJM400v2, SJM180, MSComposit Boom Una volta ero in treno. Un gruppo ha voluto tentare l'esperimento del giroscopio. Hanno bendato uno, lo hanno fatto ruotare attorno e preso a schiaffoni... e quello doveva tornare in posizione. |
01 novembre 09, 22:35 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
minchia! e pure la mia fissa di fare una roba del genere. separarmi da mamma enel. pero io opterei per una stanza completamente separata e isolata. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
02 novembre 09, 09:21 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quì : http://www.wallytech.it/Pler_09_2009...ler Works.html puoi vedere i lavori fatti quest'estate. Tutto il sistema ad esclusione chiaramente dei pannelli e dell'inverter e delle batterie (il regolatore lo sostituirò a breve con uno di mia progettazione) è stato interamente realizzato da me con l'aiuto di mia moglie e di un paio di amici per i lavori di muratura. Ora che tutto è funzionante scriverò anche l'articoletto sugli alimentatori per caricabatterie..........
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) | |
02 novembre 09, 10:21 | #9 (permalink) Top |
User | Si certo, segue in modo autonomo il percorso del solo sia in rotazione che elevazione, in mezzo ai pannelli è installato il sensore composto da 5 led utilizzati in maniera "anomala" ed un sensore di temperatura per compensare la non linearità dei rivelatori in funzione della stessa. In baracca è invece montata la centralina di controllo dei motori, l'assorbimento massimo è di soli 2,5A con entrambi gli assi in movimento, il riduttore ed il motore sono stati costruiti / modificati da aziende con le quali collaboro per lavoro, onde ottenere bassi attriti e alta resa (il motore orizzontale assorbe circa 1,5A, ha 0,5 Nm di coppia e pesa circa 2 Kg). In assenza di luce diretta i pannelli si posizionano automaticamente orizzontali, in caso di vento ho sviluppato alcuni algoritmi che fanno allineare la struttura per presentare la minor superficie, ed in caso di neve a tempi prefissati effettuano dei movimenti per scaricarla. Tutti i dati di funzionamento vengono poi trasmessi anche ad un sw per pc o tramite porta usb o a mezzo collegamento MiWi a 2.4 Ghz; se tutto va bene entro un paio di mesi dovrei avere anche il collegamento internet a mezzo rete wireless e potrò comandare tutto da casa oltre che a mettere in rete le 4 telecamere di sorveglianza già ora installate. @Dex: la mia è stata una scelta obbligata; l' enel non arriva .......... la baita è situata, insieme ad altre 8, a circa 4 km dal paese, 1500 msl ed è priva di qualsiasi servizio pubblico, l' acquedotto è fuori uso da novembre a maggio ad esempio. Infatti il prossimo lavoro in programma sarà la raccolta e filtrazione dell'acqua piovana con accumulo in serbatoi interrati.
Pacco dalla De | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 13 maggio 08 01:31 |
pacco batterie | 19931993 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 03 marzo 08 13:19 |
Pacco Multiplex | Stilo | Modellismo | 8 | 03 settembre 07 15:22 |
Pacco tx | discus | Batterie e Caricabatterie | 3 | 27 maggio 07 19:37 |
pacco 4.8v | treraptor | Batterie e Caricabatterie | 3 | 31 dicembre 05 14:04 |
