01 novembre 09, 10:48 | #1 (permalink) Top |
User | misurazione gradi del ciclico ?????
Ragazzi scusatemi ma come si misura i gradi del ciclico lo stic del gas dove deve stare centro ? illuminatemi io sulla radio alla voce piatto ho 50 50 50 (se puo servire ) grazie lello661
__________________ Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303 |
01 novembre 09, 13:58 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione: saluti lello661
__________________ Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303 | |
01 novembre 09, 14:39 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2008 Residenza: Roma
Puoi anche usare la percentuale nel menù swash mix invece del dual rate come consiglia nella guida...tipo se hai 50% ad AIL se l'aumenti aumenti il ciclico per il comando dell'alettone (il movimento laterale). Se il valore che hai è negativo (tipo -50%) per aumentare il ciclico devi chiaramente aumentare in negativo (-60%). Devi vedere bene se hai intenzione di aumentare il ciclico che con entrambi i comandi al massimo non ci siano dei contatti tra i vari organi meccanici se no ti sforza il servo... Dei tre valori che hai dato tu comunque uno dovrebbe essere il pitch (il passo collettivo), almeno nella mia è così, quello non lo devi cambiare perchè non c'entra col ciclico 'centra appunto col collettivo, il ciclico sono due: alettoni e elevatore ciao |
01 novembre 09, 20:56 | #5 (permalink) Top |
User |
ragazzi io oggi ho misurato i gradi del ciclico e non erano assolutamente uguali del tipo cabra/picchia 7° e per alettoni 8° ma a me il modello andava bene ora li ho portati a 6° ed ho agito tramite D/R ora lo dovro provare speriamo bene saluti lello661
01 novembre 09, 21:33 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-04-2009 Residenza: Lanciano (CH)
I gradi si regolano in base al tipo di volo che pratichi...Piu' ne hai e piu' sarà reattivo ai comandi ... Come scritto prima , fai attenzione che il piatto nn sfreghi contro l'albero quando dai tutto comando ciclico..
__________________ Live Free Or Fly |
per tutti REGOLARE I GRADI DEL CICLICO | @serafino@ | Elimodellismo Principianti | 24 | 13 maggio 09 18:15 |
Gradi Ciclico | jetmet | Elimodellismo Principianti | 7 | 25 agosto 08 18:31 |
regolazioune gradi del ciclico | lanalora | Elimodellismo in Generale | 3 | 12 dicembre 07 19:13 |
Minititan; gradi ciclico e ricambi.. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 19 ottobre 07 19:58 |
Ma il piatto ciclico del DF36 da quanti gradi e'? | locutus | Elimodellismo Principianti | 4 | 24 novembre 06 21:08 |
