Vecchio 27 ottobre 09, 21:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Data registr.: 16-05-2007
Configurazione Castel 35 con Castel link
Ragazzi, non so più dove sbattere la testa.
Sembra tutto a posto, software aggiornato, firmware aggiornato, nessun problema di comunicazione o interfaccia, i settaggi vengono salvati correttamente, ma...
a meno che non imposti la modalità aeroplano, non vi è verso di far partire il motore con soft start decente, ma sopratutto con una risposta rapida dell'acceleratore.
Con l'impostazione dei settaggi in allegato infatti, ho un soft start lunghissimo, ma anche una velocità di risposta del gas troppo, ma troppo lenta. Per fare un esempio: Se sono al max dei giri, e tolgo motore per poi ridarlo dopo poco, mi ritrovo il rotore che prende giri in modo veramente lento.
Dove sbaglio?
Grazie.
Paolo
T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz--
Snail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 09, 21:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
...Dimenticavo... T-rex 450 con 430XL
Paolo
Vecchio 27 ottobre 09, 22:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da Snail Visualizza messaggio
non si capisce molto dal file allegato (non riporta tutti i settaggi).
Salvati piuttosto il file di configurazione (.dat), aprilo con il notepad copialo tutto, e incolla qui il contenuto (oppure allega direttamente il file).
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 09, 23:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Ok.
Dunque:
Il primo (Aereo) è quello con cui non ho problemi di risposta al gas ma dove sono senza soft start.
Il secondo (Eli) dove ho un soft start ed una risposta al gas eterni... troppo lenti.
Chiaramente volando in in idle 1 o 2 non avrei problemi (visto che il motore rimane sempre a regime pressochè costante) ma se mettessi in normal, togliendo e ridando gas i giri salirebbero con troppa lentezza... probabilmete facendo precipitare l'eli.
Files allegati
Tipo file: doc Aereo.doc‎ (25,0 KB, 107 visite)
Tipo file: doc Eli.doc‎ (24,0 KB, 115 visite)
Paolo
Vecchio 27 ottobre 09, 23:49   #5 (permalink)  Top
Ok.
Dunque:
HO letto meglio.. ma è ovvio che col softstart in normal hai quell'effetto.
Non devi togliere gas in normal... lo devi fare solo per atterrare.
Il CC non prevede un lasso minimo di tempo entro il quale NON far partire il softstart.
Unico modo è quello di eliminare il softstart portandolo a zero (pero' non ho mai provato perchè a mio parere non ha senso).
I 3 parametri che devi toccare sono (a memoria xè non posso caricare il sw ora)
Throttle Response:
Initial Spool-Up Rate (piu alzi questo valore piu parte lentamente)
Head Speed Change Rate:
CIAO
Vecchio 27 ottobre 09, 23:54   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Throttle Response:
CIAO
Perfetto. Effettivamente a pensarci il tuo discorso non fa una piega.
Grazie 1000.
Paolo
Vecchio 28 ottobre 09, 02:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
ti consiglio anche di imparare ad atterrare tirando l'hold
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 09, 09:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Ciao.
Perchè dici di imparare ad atterrare con l'hold?
Grazie.
Paolo
Vecchio 28 ottobre 09, 11:15   #9 (permalink)  Top
Ciao.
Grazie.
primo perchè è un'operazione che in caso di emergenza.....è sempre bene fare....secondo perchè ad esempio in caso di vento....hai il pieno controllo del mezzo fino a terra(più giri più stabilità....naturalmete sto parlando di atterrare in idle).....terzo il mezzo soffre molto meno...e se passera nitro sarà una operazione indispenzabile da fare.....sempre...parere personalissimo....ciaooooo
Vecchio 28 ottobre 09, 13:45   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Snail
Certo. Ottimo.
Grazie 1000.
Paolo
castel creation phoenix 80 consigli pessottino Elimodellismo Motore Elettrico 916 08 maggio 12 17:03
Stazione Castel Gandolfo scalatt Ferromodellismo 40 25 agosto 09 20:15
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
castel creations35a dove? raffamarcod Elimodellismo in Generale 4 06 agosto 07 23:23
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:23.
