![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2005 Residenza: Chiasso (SVIZZERA)
Il numero di giri a passo zero non serve a nulla. Il motore a passo 0 non fa sforzo e quindi puoi raggiongere dei regimi pazzeschi. La misurazione la fai in hovering o in volo a dipendenza del contagiri che hai. Quella degli 0 gradi è un'altra storia: Nei modelli elettrici il regolatore deve leggere il numro di giri massimo. Per questo quando colleghi le batterie, il rotore deve poter prendere i giri il piu facilmente possibile (e quindi a 0 gradi di passso). |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: Roma
Altrimenti non vai col numero di giri... | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Ecco l'inghippo che mi sfuggiva... certo che ho un governor... Cmq la differenza è tra ottico e digitale Digitale è quello laser per esempio Ottico è quello che ti premette di trovare la velocità in volo guardando in un mirino... ma son sicuro che sappiamo entrambi di cosa si stà parlando... Cmq grazie hai aperto quella porticina che era chiusa a doppia mandata... |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
scusa l'ignoranza, ma sono parecchio neofita in termini di eli e non ho capito la tua affermazione. Saresti così gentile da spiegare il concetto ? Grazie mille e ciao, Daniele | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
La funzione governor dell' ESC tiene i giri rigidamente costanti con qualsiasi inclinazione delle pale, quindi anche con l'eli fermo a terra si possono leggere i giri che avra' in volo. Senza governor o c'e' un assistente che legge i giri mentre noi si cerca di tenere l'eli fermo, oppure come il sottoscritto misuro quelli presenti appena appena prima dell'hovering (magari bloccando appena un po' l'eli visto che devo starci sopra con la mano a 10cm)... eppoi non e' che si sta sempre a misurare, solo quando ci sono grosse modifiche al modello o ai settaggi della radio. |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se c'è una differenza è tra analogico e digitale. L'analogico campiona e restituisce variazioni di ampiezza di segnale (volt o che vuoi) Il digitale campiona differenze di bit (0&1). Un Ottico, può essere digitale se converte il segnale che riceve dal sensore in valori 1 & 0. Anzi sicuramente è digitale. Un orologio antico da taschino è analogico. Un orologio al quarzo è analogico digitale se ha le lancette. Un orologio al quarzo con display è del tutto analogico. Il Rolex è una sola... ![]() ![]() Ha ha ha, Dino un crodino!
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" ![]() | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-09-2005 Residenza: Piacenza
![]() lancette = analogico display = digitale ![]()
__________________ Saluti ![]() ![]() | |
misurazione giri rotore | Dany2 | Elimodellismo in Generale | 25 | 04 febbraio 11 18:51 |
misurazione spinta | hazzardo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 24 maggio 06 22:01 |
Misurazione amperaggio | clayrega | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 18 marzo 06 10:58 |
Misurazione Ampere | array1973 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 28 aprile 05 23:08 |
Misurazione Spinta | Houseivan71 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 10 febbraio 05 23:20 |
