12 dicembre 09, 23:45 | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: Verona
| Citazione: leggendo i commenti, pare che vada bene........ vedremo com è quando arriverà.........
__________________ Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx | |
13 dicembre 09, 17:04 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2008 Residenza: Lugano - Varese
| Speriamo se no soldi buttati nel cesso
__________________ http://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I Radio Taranis Frsky - Quadricottero con Dj naza v 2 - Dj - Diatone Crusader GT 200 |
13 dicembre 09, 19:14 | #83 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2008 Residenza: Bruxelles
| primo Hoovering con il 500GT
ciao a tutti. questo e' uno dei primi msg, anche se e' dall inizio del thread che lo seguo in attesa di avere il modo di dire la mia :-))) ... Oggi ho fatto il primo volo di test.... impressione ottima anche se solo iniziale... ho solo fatto un po' di tarature. Passiamo ai dati: Motore: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobby King 500H Heli Motor 1600kv (500 Class) $22.23 Pignone del 12 batterie 2x 3S1P 2450Mah curva gas 0 40 65 85 90 pitch.... non me lo ricordo.. e la radio e nella stanza della piccola... inaccessibile servi, quelli consigliati da HK piattoHobbyKing Online R/C Hobby Store : Towerpro MG930 Digital Metal Gear Servo 3.6kg / 26g / 0.14sec $15.95 coda HobbyKing Online R/C Hobby Store : GWS Park HPX Servo 19g/.05sec/3.6kg (JR Plug) $12.35 Gyro Logictech 2100 che trovo fantastico..... almeno sul 450 :-) Allora. senza l'esponenziale che io uso settare a -30, anche per elevatore e alettoni ( ch 1 &2) e' bello reattivo, ma e' facile riprenderlo. Con l'esponenzale e' ovviamente piu' sornione ma rispetto al 450 a cui sono abituato e' comunque molto piu' stabile e "ben piantato". risponde bene al gas, ma anche questa e' solo una prima imèressione, prima devo sistemare la coda.... che tende a fare un po' gli affaracci suoi. ho anche delle foto, cerco di postare al piu' presto. Ho una domanda, vediamo se quacuno mi aiuta. La reazione della coda e' "gommosa", dalla posizione di riposo si muove con decisione, ma in arresto rimbalza. Il guadagno del gYro in AVCS e' abbastanza alto, nel senso che la coda e' abbastanza stabile, nonostante cio' mi rimbalza in arresto. Idee e suggerimenti?? |
13 dicembre 09, 19:49 | #84 (permalink) Top | |
Ciao, e' lo stesso che uso io, ma tu non lo trovi un po' brusco in avvio?? La mia forte impressione e' che il suo soft start non sia molto soft, niente da paragonare al soft start Align, intendo. | |
13 dicembre 09, 20:51 | #85 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: Melazzo (AL)
http://www.baronerosso.it/forum/elim...da-virata.html | |
13 dicembre 09, 21:29 | #86 (permalink) Top |
User |
il rimbalzo in arresto è un classico fenomeno da gain alto non sono un esperto, ma logicamente, avendo io accusato lo stesso problema sul 250, ho pensato bene di abbassarlo sotto al 70% (da 50 in su sono in avcs) e di spostare più in basso possibile l'uniball avendo un servo molto veloce: coda precisa e ferma nessun rimbalzo o ritorno può anche essere il servo chissà spero di non avere detto una cavolata, ma solo frutto di una mia esperienza personale provate non costa nulla |
14 dicembre 09, 11:24 | #87 (permalink) Top |
| rimbalzo coda
In effetti ho provato ad abbassare il gain, ma poi la coda diventa ingestibile, non e' piu' stabile, se lo alzo sbacchetta piu' vigorosamente... Proverò queste modifiche appena avro' tempo... 1) ridurre la distanza dell uniball sulla squadretta servo 2) lasciare un po' di cavo libero fra Ricevente e gyro 3) alzare un po' la curva del gas in modo da dare un po' piu' di giri vediamo se risolvo. A parte questo sono contento del "ragazzo".... |
14 dicembre 09, 11:45 | #88 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
Un ragazzo, non mi ricordo chi diceva che erano troppo corte
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
14 dicembre 09, 12:02 | #89 (permalink) Top | |
Su RCgroups ho trovato qualcuno che suggeriva di usare le DuroArm per Futaba, non ho trovato esattamente quelle, ma quelle che ho preso funzionano a dovere. Se non erro ho dovuto ridurre un po' la corsa del passo dalle impostazioni del piatto. | |
14 dicembre 09, 12:46 | #90 (permalink) Top | |
Queste vanno bene?Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
servi che diventano pazzi !!!!! | 1565marco | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 14 giugno 09 13:37 |
cloni picoz | bienne | Elimodellismo in Generale | 0 | 13 marzo 07 15:43 |
dremel VS cloni | ravenlinux2000 | Utensili e materiali per costruzione | 14 | 01 febbraio 07 15:36 |
PicooZ e cloni | Dinamico | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 26 novembre 06 15:24 |
