Vecchio 24 giugno 11, 21:01   #471 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Monza
comunque secondo me se ne vuoi uno solo tanto vale prenderlo da turnigy italia, alla fine saranno 15euro in piu ma arriva subito
Enrico_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 01:21   #472 (permalink)  Top
L'avatar di el.teno
Data registr.: 30-03-2009
Residenza: Mareno di Piave-TV
Originalmente inviato da Enrico_ Visualizza messaggio
Ciao a tutti leggevo la discussione... ecco qui il mio HK250GT appena arrivato. L'ho preso come modello da portarmi in giro quando non vado al campo, piccolo ed economico. In piu' avevo già i servi che avevo preso ma mai usati, so che vanno bene e usero' questi (sono visibili nelle immagini), il modello non è ancora finito mi manca il motore in arrivo i primi giorni di settimana prossima (un Align preso come ricambio del Trex250SE). Non mi sembra male, ho solo trovato nella confezione un cacciavite Torx da 6 invece che da 5 (la maggior parte delle viti sono torx da 5) e manca il vertical stabilizer mount che ho ordinato insieme al motore(va messo in coda per bloccare la rotazione della coda e fa da supporto allo stabilizzatore verticale). Per il resto tutto benissimo. Il carrello è in un pezzo solo comprende anche la base del telaio ma è compatibile con i ricambi del trex250 che hanno il carrello separato dalla base del telaio, si trovano entrambi i tipi di ricambi non mi sembra un problema. Bisogna mettere il frenafiletti dove serve perchè non ne ho trovato traccia, con un po' di pazienza lo si mette una vite alla volta. Come ricevente ho temporaneamente usato un Hitec Optima6 (che piloto con l'Aurora9) anche se devo ritirare la nuova Futaba economica senza antenna che ha il mode 3 per gli elicotteri ma è solo perchè non mi va di portarmi in giro l'Aurora9 per questo eli ed un piccolo aereo. Come giroscopio in alcune immagini vedete il GA-250, credo che usero' questo anche se avrei un GHL3d fermo da tempo che vorrei riutilizzare ma accetta solo servi analogici. Come servo di coda ci metterei un Hitec HSG 5084MG anche se è un mini e non un micro, oppure proverei con un servo digitale un po' piu' economico. La canopy mi è arrivata rossa, non è in fibra ma in plastica ma va bene anche così
Settimana prossima le prove in volo
ciao i servi sono gli Esky ek2-0508?
come sono?
grazie
el.teno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 11, 16:05   #473 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Residenza: Monza
Ciao si sono quelli, ne sto usando due anche sugli alettoni di un piccolo aereo da 1mt, sono digitali e veloci, non fanno un brutto rumore come altri economici ma "suonano" bene, gli ingranaggi sono ben scorrevoli e silenziosi. Fino ad ora non se ne è ancora rotto uno. Attenzione pero' a prendere i veri Esky!
Vecchio 01 luglio 11, 00:20   #474 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Residenza: Monza
Rieccomi! Allego un'immagine del mio nuovissimo HK250GT, un occhio al risparmio di euro ma componentistica che ritengo buona. Il modello l'ho già provato in volo, devo solo rifinire i settaggi perchè questi piccoli eli sono molto leggeri, basta una minima variazione di passo che o schizzano o sono tranquilli.. insomma devo addomesticarlo secondo i miei gusti cioe' non deve essere ne troppo nervoso ma nemmeno troppo tranquillo. Il motore è il BL250 Align, gyro GA250 Assan con il velocissimo servo Hitec HSG5084MG, coda fermissima anche dando passo all'improvviso, ESC da 22A della Pulso, 3 servi digitali Esky sul piatto, lipo 3 celle Hyperion da 850mAh, ho anche una 3 celle Hyperion da 1100mAh ancora da provare, dovrebbe essere appena troppo pesante ma per un volato tranquillo può ancora andare bene, radiocomando T6J con antenna integrata (finalmente non rischio pìù di strappare il cavetto dietro ) Ciao!!!
I cloni diventano granTurismo: HK 250gt e HK 500gt-hk250gt.jpg
Vecchio 01 luglio 11, 10:46   #475 (permalink)  Top
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Se abbassi un pochino i giri rotore diventa un agnellino, io uso il governor con una curva gas al 75% in normal e con un pó di esponenziali ci fai un volato molto morbido e davvero piacevole, passando in idle up con curva gas all'85% diventa una belva!
Ps: monto il motore align di stock, Esc power hd 20A, batterie topfuel 800mAh 30C
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 11, 20:48   #476 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Ciao Ragazzi,
Ho ricevuto anch'io proprio ieri due hk250gt, presi direttamente da hobbyking doppo "anni e anni" di attesa..:-))
vorrei chiedervi se avete potuto scaricare un manuale o qualcosa di simile: su hobbyking non c'è piu' la pagina disponibile..
Ciau,
Roberto.
stravanato è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 11, 21:00   #477 (permalink)  Top
L'avatar di Motociclista1
Data registr.: 14-01-2009
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi,
Ciau,
Roberto.
eccolo:
http://files.rcheliwiki.com/zip/alig...200-manual.zip
poi facci sapere come va, soprattutto se va male (io ancora resisto a comprarlo )
Motociclista1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 11, 10:51   #478 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Motociclista1 Visualizza messaggio
eccolo:
Ciao,
Ho scaricato il file ma il manuale è quello dell'align 250, andra' bene lo stesso ?
Nel senso che il hk250 gt è un clone del 250 align ?
Ciau,
Roberto.
Vecchio 09 agosto 11, 10:52   #479 (permalink)  Top
Ciao,
Ciau,
Roberto.
Si, esatto! I cinesi non scrivono manuali, tocca arrangiarsi coi Taiwanesi
Vecchio 09 agosto 11, 13:09   #480 (permalink)  Top
L'avatar di alexpilotino
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: napoli
Ragazzi volevo chiedervi volendo allestire un 250 in economia solo servi motore e regolatore sempre da hobbyking, cosa consigliereste?
Il modello costa 30 dollari, servi, reg. e motore?
Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z
Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro
Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led
alexpilotino non è collegato   Rispondi citando
servi che diventano pazzi !!!!! 1565marco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 14 giugno 09 13:37
cloni picoz bienne Elimodellismo in Generale 0 13 marzo 07 15:43
dremel VS cloni ravenlinux2000 Utensili e materiali per costruzione 14 01 febbraio 07 15:36
PicooZ e cloni Dinamico Elimodellismo Motore Elettrico 13 26 novembre 06 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:45.
