17 marzo 10, 05:19 | #381 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-05-2008 Residenza: Lugano - Varese
| Video HK 500 gt
Come promesso vi posto il video del mio HK 500 gt. Mi spiace se il video lascia un pò a desiderare, ma il cameraman, mio amico, faceva un pò c....e è solo dell' howering o poco più, avevo qualche problema di bilanciatura sia dell'eli in sè che delle pale, queste rovinate per una grattatina in fase di setup. Quindi tenete in considerazione che c'è ancora un bel margine di miglioramento, se poi consideriamo che sul ciclico monta servi Turnigy da 5/6$ allora il dado è tratto. YouTube - HK 500 GT + upgrade taill
__________________ http://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I Radio Taranis Frsky - Quadricottero con Dj naza v 2 - Dj - Diatone Crusader GT 200 |
17 marzo 10, 18:17 | #383 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Comunque mi sembra stabile, no?
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
17 marzo 10, 22:08 | #384 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: alessandria
| hk gt
domenica anch'io ho fatto i primi voli dopo le lotte con il fly mentor e devo dire che va veramente bene.é molto stabile e silenzioso e preciso nella risposta dei comandi e caso strano non è esploso.Tra l'altro io ho il 500 t su cui ho montato la testa e la coda in metallo.In settimana controllo i serraggi della viteria per vedere se si smonta da solo o no.Gran parte della viteria l'ho sostituita con il kit screwz viste le precedenti esperienze anche con align
18 marzo 10, 22:09 | #385 (permalink) Top |
| hk gt
controllo serraggi tutto ok.Se puo' essere utile io ho montato le turnigy 6s da 3000 30 c,che costano spedite 100 euro 2 piu' o meno,domenica dopo 3 o 4 hoovering per settare l'ely ho provato a tenerlo in hoovering fino alla fine della batt. e ho passato abbondantemente i 7 minuti ,considerando che in hoovering si ha il massimo consumo direi che è un'ottimo risultato.
21 marzo 10, 09:43 | #387 (permalink) Top |
| hk 600
il motore in hoovering è sempre sopra la meta' circa un 75 per cento,poi se è fatto a 1 metro da terra bisogna lavorare di gas per contrastare l'effetto suolo.Poi anche per alzarlo il passo è sempre un po' di piu' di meta'.Poi una volta in aria motore se ne usa meno,a meno che non si faccia del 3d allora il discorso cambia
23 marzo 10, 19:26 | #388 (permalink) Top |
Ragazzi, alla fine ho così sistemato il 500 GT: pale SAB coda Tarot Manine coda in metallo Sostituito i dumper con Align 70° grigi Telaio in carbonio (ma questo è un vezzo) Così ho evitato il fuori tracking quando gira a manetta, le pale originali vanno bene ma a giri elevati sbacchettano),in aggiunta ai dumper neri troppo morbidi. Và che è una meraviglia.....ed è troppo bello anche da fermo
24 marzo 10, 18:30 | #390 (permalink) Top | |
Per le manine in metallo invece il cambiamento è abissale, sono sempre Tarot e adesso la coda si sposta che sembra scivoli sull'olio.....cuscinetti migliori ecc..ecc...
servi che diventano pazzi !!!!! | 1565marco | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 14 giugno 09 13:37 |
cloni picoz | bienne | Elimodellismo in Generale | 0 | 13 marzo 07 15:43 |
dremel VS cloni | ravenlinux2000 | Utensili e materiali per costruzione | 14 | 01 febbraio 07 15:36 |
PicooZ e cloni | Dinamico | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 26 novembre 06 15:24 |
