22 gennaio 10, 19:17 | #251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Comunque arrivo adesso da hely go, per i servi mi mancano i supporti adattatori......porcaccia, arrivano venerdì prox...
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 | |
22 gennaio 10, 19:34 | #252 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Il blocco se c'è avviene con il cursore tutto verso il tubo di coda e facendo girare il rotore. Ci sono due cuscinetti, uno radiale e uno reggispinta (quello con le sferette sulla corona a vista) quindi è ok.
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
23 gennaio 10, 19:25 | #254 (permalink) Top |
| Io devo solo caricare le lipo e provarlo... Ma è troppo freddo adesso, mi passa la voglia
23 gennaio 10, 20:42 | #255 (permalink) Top |
Io sempre in montaggio...mi manca l'elettronica, spero in settimana di aver tempo......
24 gennaio 10, 19:26 | #257 (permalink) Top |
Risolto il problema dei servi...che piccio.....nel kit ci sono l piastrine in metallo apposta......comunque i 225 mg frontali si toccano l'uno con l'altro, ho dovuto spessorare il telaio dietro le viti per montarli....
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 Ultima modifica di col.and : 24 gennaio 10 alle ore 19:29 |
25 gennaio 10, 12:26 | #258 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2008 Residenza: Bruxelles
| ma chi sei Hulk??? Citazione:
Mah, devo dire che sono in disaccordo.. almeno in parte. Alluminio di scarsa qualita'.... e come fai a dirlo?? A me sembra ok. Viti sfilettate.... hei... ma mica sono delle brugole dell'8 che puoi stringere a collo.... non dico che ci vuole delicatezza chirurgica... ma non puoi pensare di stringere finche' non riesci piu' a ruotare.. vai di frenafiletti e stringile ma senza "ammazzarle" di coppia di serraggio e vedrai che non si spana ne' l'alloggio per la chiave ne' le viti. La cinghia... mhmhmhm temo che per quella tu possa avere ragione... sembra che la mia non faccia altro che allentarsi... devo capire se e' il tubo di coda che slitta nel supporto o se e' la cinghia che si allunga... nessuno ha avuto lo stesso problema?? Anche io ho riscontrato che l'astina di controllo del rotore di coda e' decisamente lunga... I supporti del servo, ora che la cinghia si e' strirata un po', sono ad un paio di mm dal supporto del tubo di coda. Io sono gia' riuscito a volarci... poco.. del gran hovering per cercare di sistemare la coda... che ancora rimbalza al termine delle piro..e un po' di volato fuori... nel tentativo di fare un atterraggio di muso... .. ha sbandato e cozzato in terra... Niente di gravissimo... ma: - Albero principale probabilmente leggermente piegato: l'ho sostituito per sicurezza e ora verifichero' se quello smontato e' ancora dritto o meno - Corona principale sgranata, da sostituire - ingranaggio si rinvio cinghia sgranato, da sostituire. - coppia di pale in fibra di HK: una saltat, l'altra con un "dentino" dove piegandosi ha urtato sulla manina portapale. Dovrebbe essere tutto. | |
25 gennaio 10, 15:41 | #259 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG | |
25 gennaio 10, 19:49 | #260 (permalink) Top |
Ho avuto il trex450SE in carbonio e alluminio, la cinghia si rompe anche su quello se non la sostituisci con quella in kevlar. Quindi sicuramente i cloni saranno un pò peggio degli originali, ma leggendo il forum sembra che per pilotare un clone ci vuole il porto d'armi!!! Viaaaa facciamo i seri... Quando si parla della qualità dell'alluminio non capisco come si fa a definirla, senza avere la strumentazione per fare le prove di durezza Rockwell, Brinell o Vickers, unici sistemi per paragonare due materiali simili.
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] Ultima modifica di marcosinatti : 25 gennaio 10 alle ore 19:53 |
servi che diventano pazzi !!!!! | 1565marco | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 14 giugno 09 13:37 |
cloni picoz | bienne | Elimodellismo in Generale | 0 | 13 marzo 07 15:43 |
dremel VS cloni | ravenlinux2000 | Utensili e materiali per costruzione | 14 | 01 febbraio 07 15:36 |
PicooZ e cloni | Dinamico | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 26 novembre 06 15:24 |
