![]() | #221 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: napoli
__________________ Dragon fly 4 Mini titan 325 Max-z Kinetic 50 nitro fuso augusta A109 Mini Titan Se Nine eagles solo pro ![]() Bixler 1400 1.1 hubsan x4 led | |
![]() | #225 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Per il 450 mi sembra ci sia una discussione già aperta ![]() 500 quasi finito di montare, per ora ho incontrato i 2 problemi già conosciuti: -Squadrette servi corte, l'ho risolto con squadrette che avevo, più lunghe della distanza di un buco, spero bastino, non ho fatto misurazioni di passo ma ad occhio -5/+10 sembra lo faccia, a me basta per il volato, domani misuro. -Problema del cursore di coda che impunta sulla squadretta, ho risolto arrotondando con la lima leggermente le due biellettine e affinando anche leggermente la squadretta stando attento a lasciare una quantità di materiale che possa resistere agli sforzi. Adesso passa, anche se preciso ma passa, però domani credo che metterò una rondellina di ottone con spessore 0,8 mm sull'alberino in modo da limitare la scorsa del cursore. Penso e spero che questa piccola limitazione non abbassi l'efficacia del ruotino. Per il resto bene, sono contento dell'acquisto, domani foto, spero... Comunque mi sono preso questa coda CopterX 500 Metal Tail Rotor Upgrade Trex 500 CF GF B su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies E tanto ero al supermercato mi sono preso questo set per l'HK450 Trex 450 CNC Metal rotor Head & tail RC helicopter OR su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies altrimenti è geloso ![]() ![]() ![]() |
![]() | #226 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2008 Residenza: Barlassina-milano nord
Uff, a me nn è ancora arrivato! ![]()
__________________ " Andrea" GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16 |
![]() | #227 (permalink) Top |
Eccoci, ho quasi finito di montarlo, ma devo ancora finire i cablaggi perchè non ho ancora i connettori. Prima le foto delle personalizzazioni che ho apportao. -Modifica della coda causa "impunto", ho limato le parti indicate in foto e aggiunto una rondellina da 0,5mm in fondo all'albero in modo da limitare la corsa. Per tenere ferma la rondella l'ho inarcata prima di inserirla in modo che stia forzata. -Aggiunto supporto per regolatore, tramite 2 viti utilizzando due asole già presenti sul telaietto in plastica. Ho voluto mettere il regolatore davanti in modo che la parte di potenza si trovi nel punto più distante dall'elettronica delicata, ricevente, flymentor, giroscopio e telecamera. In quel punto il raffreddamento non è il massimo ma vedrò se può creare problemi. -Con le lipo da 3000 la cappottina non si chiude o si chiude a fatica forzando molto. Quindi ho spostato in avanti di 27mm i due fermi, facendo due fori da 2 e facendoli filettare ai fermi stessi. Ovviamente ho rimesso due viti al posto dei fermi per tenere l'antirotazione del piatto. L'incastro davanti per la cappottina ora non serve più a niente ma è comunque tenuta ferma dal supporto del regolatore che ho aggiunto. Adesso si chiude bene ed è comunque stabile. Nelle foto la modifica non è visibile perchè l'ho fatta dopo averle scattate. |
![]() | #228 (permalink) Top |
Ed ecco qualche foto, mancano i due tiranti del tubo di coda perchè sono in incollaggio ![]() Ho installato il flymentor sopra alla ricevente, i cablaggi sono ancora da sistemare ma credo vengano abbastanza puliti. |
![]() | #229 (permalink) Top | |
![]() A quanto il battesimo?
![]() | #230 (permalink) Top |
GRAZIE!!! Il battesimo? mmmhhhhh lavoro, moglie, meteo, e arrivo dei connettori permettendo, spero il prossimo fine settimana. Aggiungo le foto dello spostamento dei fermi della cappottina. |
servi che diventano pazzi !!!!! | 1565marco | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 14 giugno 09 13:37 |
cloni picoz | bienne | Elimodellismo in Generale | 0 | 13 marzo 07 15:43 |
dremel VS cloni | ravenlinux2000 | Utensili e materiali per costruzione | 14 | 01 febbraio 07 15:36 |
PicooZ e cloni | Dinamico | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 26 novembre 06 15:24 |
