Vecchio 01 gennaio 10, 00:53   #161 (permalink)  Top
L'avatar di kris77
Data registr.: 28-05-2008
Residenza: Lugano - Varese
ok
Originalmente inviato da ATLAS21 Visualizza messaggio
io posso dirti che i "poles motor" sono i poli del motore, nel senso ke chiedono quanti sono i poli,
per cui x la programmazione dell' ESC, questo dato sicuramente deve essere tenuto in debita considerazione .....
leggi bene le istru e vedrai ke dovrai inserire questo dato, in fase di programmazione, perke' tra poli motore ed ESC c'e' una stretta relazione elettronica....
scusa ma forse, ho scritto in fretta !!! ....
atlas21
Ok ma come faccio a sapere quanti sono i POLI?
Non penso che siano i contatti.
http://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I
Radio Taranis Frsky - Quadricottero con Dj naza v 2 - Dj - Diatone Crusader GT 200
kris77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 10, 11:55   #162 (permalink)  Top
Data registr.: 10-07-2007
Residenza: triveneto
Originalmente inviato da kris77 Visualizza messaggio
ciao e buon anno !!!
prendi con una mano il motore, e con l'altra fai girare il suo asse
(magari prendendolo x il pignoncino, e' piu' comodo...) e facendoti prima un segnetto di riferimento, fai un giro completo di 360° ..... contando quanti "scatti" fa' .....et voila': il n° degli scatti e' il n° dei poli !!!!
atlas21
Lo scopo del lavoro, è quello di guadagnarsi il tempo libero.
ATLAS21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 10, 12:37   #163 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Ma tu usi la card di programmazione della Turnigy? O forse l'avevi fusa mi ricordo....
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 10, 15:06   #164 (permalink)  Top
Originalmente inviato da col.and Visualizza messaggio
negativo !!!
io per fortuna nn ho mai dovuto usare card di programmazione, ne ho una HK, ma ripeto mai usata.
e sul fondere ..... credo ti stia sbagliando con qlk altro ....
atlas21
La pigrizia non e’ altro che l’abitudine di riposarsi, prima di essere stanchi.
Vecchio 01 gennaio 10, 15:18   #165 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
negativo !!!
atlas21
No, infatti era Kris.....credo
" Andrea"
Vecchio 01 gennaio 10, 17:25   #166 (permalink)  Top
L'avatar di kris77
atlas21
Buon anno
Grande, io non lo sapevo questa è nuova grazie mille.
Vecchio 01 gennaio 10, 17:26   #167 (permalink)  Top
L'avatar di kris77
Buon anno
No la card è OK ma il regolatore che ho riacquistato è un HK SS non un Turnigy.
Vecchio 01 gennaio 10, 17:34   #168 (permalink)  Top
L'avatar di kris77
Ultima volta che risparmio su un regolatore!!!
Altro problema, quando programmo in modalità GOVERNOR la curva Throttle è come se non esistesse, quando do stick al min. tipo 16% per esempio, il motore prende velocità come se non ci fosse nessuna curva, andando subito a pieni regimi.
Una volta disabilitato il GOVERNOR (sempre dal prog. regolatore) la curva del Throttle, torna a funzionare regolarmente, in base a quanto voglio dare io Gas.
Spero di averlo spiegato bene, forza raga ho fatto da cavia, ora mi dovete aiutare.
Già che ci sono, mi spiegate cosè questa voce nella prog. dell'ESC?
Option 6.
Pulse Width Modulation(PWM) Setting
•••••• — 6 Short + 1 Long 8KHz
– For low RPM and low pole count motors *
•••••• — — 6 Short + 2 Long 16KHz
– For most out runner motors
* is Default Setting
Vecchio 01 gennaio 10, 18:29   #169 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Option 6.
gUARDA CHE il governor è fatto apposta per tenere i giri costanti, penso ma non ne son sicuro che prenda il valore piu alto della curva.
Col governor attivo bisogna impostare curve piatte tippo 70 70 70 70 70
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 gennaio 10, 22:28   #170 (permalink)  Top
L'avatar di kris77
ok
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
ok lo sapevo già della curva piatta, il problema è un altro, mi riferisco al fatto che a qualunque curva, il motore va al max, quando il governor è attivo, invece quando lo disattivo, le curve funzionano come dovrebbero, questa è una cosa anomala. anche con una curva piatta del 10% per esempio, il motore va al massimo.
servi che diventano pazzi !!!!! 1565marco Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 14 giugno 09 13:37
cloni picoz bienne Elimodellismo in Generale 0 13 marzo 07 15:43
dremel VS cloni ravenlinux2000 Utensili e materiali per costruzione 14 01 febbraio 07 15:36
PicooZ e cloni Dinamico Elimodellismo Motore Elettrico 13 26 novembre 06 15:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:28.
